  • 62724阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
离线hnslkczf
只看该作者 216楼 发表于: 2010-03-10
在我们水利行业中,对沉积地层来说,要考虑成因时代。第三系以前的地层均划为岩也。此乃辈份也。
离线hnslkczf
只看该作者 217楼 发表于: 2010-03-10
引用第190楼zhangzhong于2010-01-09 17:43发表的 :
大家已经讨论很多了,但是我要补充一点,岩土不分家。现在有个研究方向就是软岩和硬土,这两个地质体是无法分开的,现在也没有固定的理论求解。土的定义一定成因的各种矿物的松散集合体,岩石是具有一定结构构造的矿物结合体,是天然地质作用的产物。岩土是在历史过程中形成的有岩块和结构面网络组成。具有一定的结构,并赋存与一定的天然应力状态下和地下水等地质环境中的地质体。比如冻土,在温度小于-5°时,它像岩石一样坚硬。难道你说他不是土而是岩石吗?当冻土融化后,它有表现出图的特征。所以,没有必要一定分开是岩石还是土,只要找到适合的理论和边界条件解决实际工程问题,我认为是最主要的。
主要是考虑岩土这种介质对不同工程的影响,过份区分岩和土没有多大意义。
离线mn12345600
只看该作者 218楼 发表于: 2010-03-12
岩土之分感觉好难!
离线wufuqiang
只看该作者 219楼 发表于: 2010-03-13
岩就是岩,土就是土,看其成因可以做出判断!土可以比岩硬,也可以比岩软
离线1111
只看该作者 220楼 发表于: 2010-03-16
好好学习
离线zcpeng
只看该作者 221楼 发表于: 2010-03-17
岩与土无法绝对的去区分,因此,国际上有个软岩硬土协会,当然有些似土似岩的地质体,在勘察设计时应格外注意其性质。
只看该作者 222楼 发表于: 2010-03-18
62楼不应怀疑,应该有漂石直径大于100米。我看过新闻,有时半座山滑入江、海中。我也听过实例,有一个高工在做铁路勘察时,地表调查是岩,钻了60米后,出现粘土和砂砾
离线chd1986
只看该作者 223楼 发表于: 2010-03-30
     xuexi
离线juapril
只看该作者 224楼 发表于: 2010-04-13
个人觉得土是特殊的岩石,当岩石风化一定程度就变成了土,岩指的是岩体,除裂隙节理很少的岩石外,岩体都有结构面其性质就是岩石性质和结构面性质的综合特性,且是不均质的。而土在一定程度上可以看做是均质的。 一家之言。希望各土友批评指正。
离线liang600
只看该作者 225楼 发表于: 2010-04-13
发方法反反复复反反复复反反复复方法水水水水水
离线zhangxc214
只看该作者 226楼 发表于: 2010-04-13
引用第158楼xyd65273于2009-11-24 15:14发表的 :
用辩证的观点来看岩和土是密切相连的不可分割的,但又是有根本区别的。
最原生的岩石只有火成岩和沉积岩,变质岩是由以上两种岩石的的变质形成的。火成岩是岩浆冷却或喷出后形成的,是来自于“岩”浆,而沉积岩是土经各种成岩作用而形成的。土是由各种岩石经过风化、剥蚀、搬运、堆积和沉积而成。岩(经风化)--土(经成岩作用)--岩,岩和土组成了我们地球的表层(水除外)。所以岩土如果不是为了特殊的需要不分也可以。岩和土之所以要分开就是人类为了各种需要才根据其不同的成份组成、结构组成,不同的成因,不同的物理力学性质,以及所表现出来的不同的使用性能和工程性质进行区分的。
       我们现在所议论的岩土分类,主要是根据需要,针对岩土不同的矿物组成、不同的结构组成所表现出来的的不同的物理力学性质所决定的不同的工程性能而区分的。
       为了工程需要岩和土是必须要区分的。
       岩和土是完全可以区分的而且是比较容易区分的。组成地球表层的物质(水、动植物除外)除了未经过成岩作用的土之外全部是岩石。反之除了岩石全是土。其主要划分界限就是全风化岩石和残积土的划分界限。没保持原岩结构的就称为土(包括残积土)。
      当然成岩和风化都是一个漫长的过程,残积土和全风化岩石以及土和刚要成岩的土是没有明显的界限的。
     今天没有时间了,问题就先回答到这里,以后有时间,继续和老帽探讨岩和土的问题。
很赞同这位前辈的观点
另外谈下个人的一种思路,并非具体看法,是对待问题的一个思路
借用李广信老师的一句话:“(现代科学)它使每个人都或多或少地局限在自己的专业中,只有少数人没有被它夺去全面观察问题的能力(自然辩证法)-客观世界是不分专业的。”
我们所研究的岩土体也是客观存在于那的,它不会因为我们的分类而改变它的性质。  而现有的规范,应该都是建立在各自相应的理论基础上,为了让实际工程建设更简易方便而又准确的应用。不同专业,不同国家的规范对同一个事物,在细节上也都可能存在着区别对待。
何为岩,何为土?一方面从规范往基础理论方向追溯,另一方面则从工程建设应用着手。
[ 此帖被zhangxc214在2010-04-13 16:18重新编辑 ]
离线greatliuer
只看该作者 227楼 发表于: 2010-04-16
在一般的教科书中,对土的定义是土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,在原地残留或经过不同搬运方式,在各种自然环境中形成的堆积物。所以我个人认为岩与土最本质的区别就是形成年代和形成环境不同。土是原岩风化后的产物,这是无可争议的。至于风化到什么程度,我认为按照土的定义就是当岩失去连续性和坚固性,由块状变为粒状就为土了。
