  • 449385阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线dbcdbc
只看该作者 216楼 发表于: 2008-06-19
再说说土工试验资料整理方面的方法吧 EI:w aIr
土工试验资料多,有时遇到大些的工程,可能就会出现上百个土样,我想大家也都用excel来计算常用的六个数,最大值,最小值,平均值,标准差,变异系数和样本容量,那么如何分层呢?大家说,这个不难,用软件中的筛选功能,如何将统计后的结果按相应的有效数字表达出来?大家还说,用单元格属性定义位数,那么,这就出现了一个问题,每次统计,每次都要做这么多敏琐的工作,工作效率如何提高? ?r?jl;A&
可以有二种方法,一种是在一个表格中已设定好这些格式,只是将基础数据区用于数据交换,将要统计的数据直接复制到这个表格中,自然下面的计算全部完成.一层数据计算完成后,及时拷走,再计算下一层的数据. 'g$(QvGF 9
第二种方法是用VBA写段程序,这个要求对excel有一定的掌握水平,主要思路是:先将原始数据复制在一个基础数据表里,然后,按分层索引值,将符合要求的土样参数分离开来,同时统计分离开来的土样,并将统计结果放在另一个工作表中,同时,还可以用统计后的结果计算承载力值. Sh?4r i@:
这个步骤一次性完成,统计的结果从有效数据的保证和数据的准确性方面都有了提高.
共1条评分
yang6815475 鲜花 +1 - 2008-06-19
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 217楼 发表于: 2008-06-19
同时,还可以用物理力学性质来计算土层的湿度\状态\压缩性等,总之,凡是规范上有公式的,与土工试验可以挂勾的,均可以一次性完成操作.这就可以成为一个计算书了,从中选取报告中需要的部分,直接复制到报告中,使统计工作不再困难. 2n `S5(V
主要用到的几个函数语句有rang\copy\.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线jz188882060
只看该作者 218楼 发表于: 2008-06-21
看来楼主对excel的使用有独到的经验,请问楼主: $ZNu+tn Y
1、WORD表格中的数据有什么方法能导入电子表格? 7DIIx}A
2、在excel表格中有几十个或上百个土样数据,如何做到选择某一土层的几个土样的数据进行统计?
离线jz188882060
只看该作者 219楼 发表于: 2008-06-21
看来楼主对excel的使用有独到的经验,请问楼主: q+[Sb G&
1、WORD表格中的数据有什么方法能导入电子表格? c wOJy >
2、在excel表格中有几十个或上百个土样数据,如何做到选择某一土层的几个土样的数据进行统计? X+~ XJ
3、能帮忙按第二条要求完善下面这个土工统计小软件吗?先谢谢了!!! 土工统计表.rar (13 K) 下载次数:109
离线如烟往事
只看该作者 220楼 发表于: 2008-06-22
谢谢,应该很有用!!!!
离线dbcdbc
只看该作者 221楼 发表于: 2008-06-22
to  jz188882060 gl]E_%tH
你的表格我看了,很不错,一般够用了. ua OKv.%
给你提供一个土工试验成果整理的演示版,就起个抛砖引玉的作用吧,开拓一下自己的思维.实在报歉这是个付费软件的一部分,正式版中还有沉降量计算,承载力计算,状态描述等等.
附件: 工程勘察.rar (181 K) 下载次数:225
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 222楼 发表于: 2008-06-22
word中的表格可以直接用复制粘帖的方法导入到excle表格中.要注意是用选择性粘帖.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线lkbwy
只看该作者 223楼 发表于: 2008-06-23
离线wxy1-603
只看该作者 224楼 发表于: 2008-06-23
      221的问题提得好。也是我们常碰到的,段老师能把完善的小软件再发上来吗。
离线zhuls418
只看该作者 225楼 发表于: 2008-06-23
你好, ,+;:3gRk9
我们做线路勘察的需要输入里程,我下了你那个表很好实用,首先谢谢你的奉献 {"vkji>
请教个问题,你的勘探点数据中没有里程,我要想加进去要如何修改 ]hud4i~
期待你的回复,我的QQ:282588515,
离线zhuls418
只看该作者 226楼 发表于: 2008-06-23
你好, y{9~&r
我们做线路勘察的需要输入里程,我下了你那个表很好实用,首先谢谢你的奉献 jEz+1Nl)
请教个问题,你的勘探点数据中没有里程,我要想加进去要如何修改 6r"u$i` o
离线zhuls418
只看该作者 227楼 发表于: 2008-06-23
你好, 8wH.et25k
我们做线路勘察的需要输入里程,我下了你那个表很好实用,首先谢谢你的奉献 Zs2-u^3&
请教个问题,你的勘探点数据中没有里程,我要想加进去要如何修改 @mt0kV9
