  • 107112阅读
  • 396回复
[讨论]讨论锚杆和土钉的区别 [复制链接]
离线ckluo
只看该作者 216楼 发表于: 2010-01-22
离线97slly
只看该作者 217楼 发表于: 2010-01-22
6楼讲得很好!学习了!
离线jiangbulao
只看该作者 218楼 发表于: 2010-01-23
长见识了
离线胡梦苏
只看该作者 219楼 发表于: 2010-01-24
凝练、精辟!
离线laugust
只看该作者 220楼 发表于: 2010-01-24
根据程良奎、李象范编著的《岩土锚固、土钉、喷射混凝土-原理、设计与应用》(2008年),土钉与锚杆的区别: PEZ!n.'S
(1)土钉比较短,较密集,且全长注浆;土层锚杆比较长,比较稀疏,且严格区分自由段和锚固段; C,4e"yynb
(2)土钉支护体系中超前支护,是经过加固的土体(水泥土搅拌桩),一般不承受水土压力;桩-锚结构中的承力结构为钢性的排桩挡墙,靠其承受土压力; 5r ^(P
(3)土层锚杆均需要施加一定的预引力;而土钉一般不必施加预应力; 4o[{>gW
(4)土钉支护系统中,面层为柔性结构;而排桩为刚性桩体; 61U09s%\0
(5)土钉布设一般上长下短;而土层锚杆一般上短下长。 o66}yJzmD
土钉与夹筋墙不完全相同。 .Z *'d
边坡支护一般是根据边坡的物理力学特征,采用多种方式组合加固,才会有更好的效果。
sdfsdgsdgsdgsdgsdg
离线datouyb
只看该作者 221楼 发表于: 2010-01-25
这个问题很典型,谢谢楼主的分享。希望有人继续就此问题讨论。学习中
离线zsf9451
只看该作者 222楼 发表于: 2010-01-25
锚杆就是长土钉!!
离线zxy9201
只看该作者 223楼 发表于: 2010-01-26
好东西!!!!!!
离线manyfen
只看该作者 224楼 发表于: 2010-01-26
锚杆不一定是主动受力,预应力锚杆才是
离线shubaixun
只看该作者 225楼 发表于: 2010-01-27
对于锚杆前半部分为自由端,后半部分为受力段,前半部分可不充填砂浆有点疑问,个人理解锚杆是全长受力,将锚固长度内的土体或岩体联结成一个整体,以提高其整体性和强度,如果存在滑塌层,则该层的锚杆段应该是提供滑塌方向反方向的作用力,锚杆全长均提供此方向的力,只有全长填充砂浆才能保证锚杆与岩体的内摩擦,从而产生阻力。因此对前半部分可不充填砂浆表示疑惑!
离线zyljtsy
只看该作者 226楼 发表于: 2010-01-27
我是传奇!
离线wzzjkf
只看该作者 227楼 发表于: 2010-01-27
土钉的作用是加固原状土体,提高土体的强度。同时,如果滑裂面发生穿过土钉,则土钉的受剪,增大了土体的应力,根据土体的抗剪强度=粘结力+应力*tan内摩擦角,可以看出土钉还增大了土体的抗剪强度。 @O~pV`_tD
如果滑裂面在土钉长度的外侧,则土钉墙的工作原理类似于重力式挡土墙,通过自身的重力来维持土体的稳定。
