  • 42704阅读
  • 273回复
[图文探讨]这是不是钻孔造假 [复制链接]
离线曾重阳
只看该作者 216楼 发表于: 2013-03-13
好像说的都有点道理
离线denzhong426
只看该作者 217楼 发表于: 2013-03-14
假的,造假也太不注意形象了。呵呵,都不容易。
离线zy297238460
只看该作者 218楼 发表于: 2013-03-15
到现实钻进过程中,岩心管较长,钻进过程中,转速较快,岩芯管上部岩芯,在管内反复磨损造成。
离线ydd247606
只看该作者 219楼 发表于: 2013-03-15
应该是是假的,风化程度差很多。
离线它山之石
只看该作者 220楼 发表于: 2013-03-22
造假的可能性较大,除非是因为岩心取不上来,采用变径拿芯
离线liuzhipeng80
只看该作者 221楼 发表于: 2013-03-24
应该不是造假,钻探过程中有可能出现这种情况,上一回次有个别岩块未取上来,在钻探过程中把岩芯磨细是有可能的
离线pengmh607
只看该作者 222楼 发表于: 2013-03-24
造假的可能性较大
离线岩土问侬
只看该作者 223楼 发表于: 2013-04-11
很想知道情况啊 ,实习时我也遇到了,并且比这个还复杂
离线wbssp
只看该作者 224楼 发表于: 2013-04-17
岩心直径不一样的话,可以基本判定为造假了!
天道酬勤!!
离线jiurenbing
只看该作者 225楼 发表于: 2013-04-23
再去一个看看是不是一样,可能真是存在这种情况
离线peng11839996
只看该作者 226楼 发表于: 2013-04-23
一回尺还在打就重91变75?这么牛B。。。不可能!!!如果是工勘就去其它孔位看看。拿了芯的地方一眼就看出来了。。。
离线韩赵521
只看该作者 227楼 发表于: 2013-04-23
回 凿岩者 的帖子
凿岩者:从这4张岩芯照片来看,上部岩芯和下部岩芯岩性一样,中部岩芯岩性不一样;钻孔造不造假?野外验收钻孔技术人员凭一个钻孔来判断是有局限性的,你从这个钻孔附近的钻孔同一深度的岩性来对比,如果同一深度的地层岩性一样,还有这个钻孔是布置在山脚没有,判断是不是滚石造成的原因 .. (2010-06-24 12:11)  A/.z. K
0$|wj^?U
楼上说的有一定的道理,但是有一点说法不是很赞同,在灰岩地区不同钻孔位置的同一深度的地层是有可能完全不一样的。 soqnr" 1
本人愚见:这个孔是造假孔! #!4`t]E<
原因如下:1.从钻探规程上来说,一般工程地质钻探基岩孔最小终孔直径是75mm(记得不是很清楚了),而且要变小口径钻具的时候是要事先请示现场地质技术人员的,只有在征得地质人员同意的情况下,机组才能变化钻具的口径,而且变换钻具的口径要在钻探日志里记录的;2.岩心的颜色明显不一样,刚从钻孔内钻取出来的岩心柱都是新鲜面(钻头与岩心的摩擦面很新鲜),图中的岩心明显是在地表放置了一段时间;3.即使是在原来的钻孔附近再打一个验证孔也未必能验证地层情况,建议你还是全程盯好验证孔,把验证孔的地层情况记录好。另外,给个建议:一般情况下,在灰岩地区钻探,钻孔的位置是严禁移动的,即使是很小的一段距离都要有明确的记录,就是防止灰岩地区岩溶等不良地质情况。
多多指教
