  • 7380阅读
  • 25回复
[疑难诊断]读《碾压式土石坝设计规范》的几点疑惑 [复制链接]
离线鑫淼磊
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-12
楼主贴出的图中的x点确实是在下游啊,红色的x是楼主自己点进去的,并不是6楼说的电子版错误。
岩土是各神圣职业
离线zndxshm
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-12
Ja-x是上游与下游的水头差!规范错了!a-x怎么可能有比降?
[ 此帖被zndxshm在2010-07-12 12:17重新编辑 ]
离线鑫淼磊
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-12
9楼的计算案例是做了简化假设了的,偏于安全,计算也简单,在工程中使用是满足要求的。简化假设主要有两处:
1、水头差采用上下游水位的高差,没有考虑渗透过程的水头损失,偏于安全。
2、假设a点到x点的范围内其渗透坡降相同,取a点的坡降(最大坡降)作为计算值,也偏于安全。但理论上不是这样,假如这个题目要求你计算盖重板的宽度是多少,怎么计算呢?也就是x点取到什么位置才合适呢?假如x点和a点的坡降一样,那么x是一个往下游无限延伸的,难道下游全部地面都设置盖重板吗?
另外补充:Ja-x就是水力坡降,不是水头差,9楼自己提供的计算已经明确了这一点,不用再怀疑。
岩土是各神圣职业
离线pyj1
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-12
好好理解公式的含义,就知道标错了,楼主的说法是对的.
离线njzy0532
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-12
引用第15楼pyj1于2010-07-12 15:26发表的  :
哎,知音终于出现了。
鑫淼磊朋友可以再看一下,
《土工原理与计算(第二版)》(钱家欢,殷宗泽)122页到124页,讲的非常详细。
淡泊以明志·宁静以致远
离线鑫淼磊
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-12
谢谢楼主为我找到了大师的理论依据,请看你在16楼提供的图3-17.和3-18闸基下游(跟水力规范的大坝下游一样)渗出口的水力坡降是从坡脚点往下游方向逐渐降低的,和我上面说的一样。谢谢啊。
岩土是各神圣职业
离线njzy0532
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-12
引用第17楼鑫淼磊于2010-07-12 16:46发表的  :
这个问题你好像还是有点整混乱了。
淡泊以明志·宁静以致远
离线鑫淼磊
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-12
水利规范公式里的Ja-x不仅仅只要求计算a点的水力坡降,还需要计算a点往下游一定范围内的水力坡降,是个范围值。常规我们只计算到实际水力坡降和允许水力坡降相等的点(假设为x 点)就可以了。中间可以按直线处理。a 点到这个x 点之间就需要设置盖重或减压井(这样就可以计算盖重的宽度了),而盖重厚度为了安全起见,一般取a点的水力坡降(最大值)来计算。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-12
其实我理解你的意思,你认为Ja-x就是渗出口a 点的水力坡降,往下游方向的地面渗出口就不用计算了,或者认为跟 a点一样。当然这样计算也可以计算盖重的厚度,因为盖重厚度的计算公式采用a点的水力坡降(最大值)是偏于安全的,满足工程使用,但无法计算盖重的宽度。为了计算盖重的厚度,就需要计算下游某一点(假设为x 点),该点的是通过实际水力坡降等于允许水力坡降的条件求出。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-12
上面“为了计算盖重的厚度”应该为“为了计算盖重的宽度”。不好意思,回复太多头都晕了。
岩土是各神圣职业
离线njzy0532
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-12
引用第20楼鑫淼磊于2010-07-12 17:28发表的  :
这个公式仅仅是一个计算盖重厚度的公式。
我并没有说:“往下游方向的地面渗出口就不用计算了”,
我认为钱家欢的书中对这个问题,还有盖重宽度如何确定已经说的很清楚了。
淡泊以明志·宁静以致远
离线鑫淼磊
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-12
我对8.4.2-1公式理解是:该公式即可以判断是否需要设置盖重,又可以计算盖重宽度,所以我认为x点没错。而8.4.2-2公式是计算盖重厚度的(当然一般取a点值偏于安全)。这样2个公式就可以把盖重厚度和宽度都计算出来了,设计也就完整了。楼主朋友没有理解我意思,大家站在不同的角度争论问题,所以一直没统一。钱教授的书是理论的分析,当然很清楚,是可以计算盖重的宽度。理论的公式可能很多种,但我们在工程设计时一般是在规范找公式,按规范设计。楼主朋友,你说呢。
岩土是各神圣职业
