  • 5370阅读
  • 22回复
[疑难诊断]泥浆题目,为什么要这么做? [复制链接]
离线yantuhaha
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-14
引用第1楼zndxshm于2010-07-13 22:17发表的  :
为什么不是泥浆产生的泥浆压力与左边土体产生的主动土压力平衡呢?
用泥浆产生的泥浆压力与左边土体产生的主动土压力平衡来计算也是一样的
因为φ=0
所以Ka=1
狼肯主动土压力paz=Υz-2c
沿墙面积分后Ea=0.5*Υ*h*h-2*c*h
泥浆产生的泥浆压力p=ρgh
沿壁积分泥浆压力P=0.5*ρ*g*h*h
ρ=(0.5*Υ*h*h-2*c*h)*2/g/h/h=1.08
离线fanstein
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-14
我觉得选B。
勇敢做自己
离线zndxshm
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-14
引用第10楼yantuhaha于2010-07-14 12:46发表的 :
用最基本的静力平衡概念来做就可以了,由沿滑动面方向力的平衡
ρ=[(0.5*h*h*Υ*0.5*1.414-1.414*h*c)*2/1.414]*2/h/h/g=1.08
主动土压力你都算错了,Z0=1.43,E=0.5*16.8*(8-1.43)*(8-1.43)=362KN/m
离线pyj1
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-14
回 14楼(zndxshm) 的帖子
如果按主动土压计算,你的解题过程是正确的,ρ=1.13
离线mjq240301
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-14
答案到底是什么啊?没看懂!!
离线yantuhaha
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-14
引用第14楼zndxshm于2010-07-14 14:30发表的  :
精确地说,我这个计算方法是对的,求得的泥浆密度是最小的ρ
保守地说,你这个按Z0计算的方法是偏安全的,因为忽略了粘聚力c引起的负侧压力,在这个题目中粘聚力是起控制作用的,忽略掉它是值得商榷的,这样求得的主动土压力必然偏大
离线9945016
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-14
B答案,把砂浆当做水处理,按照水产生的压力就算就可以了
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线zndxshm
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-14
引用第17楼yantuhaha于2010-07-14 16:37发表的 :
不会吧,什么都是不精确的,你是最精确的啊,连郎肯土压力你都要重新推导一下吗?
离线tumu068
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-14
长见识了!谢谢分享!
离线鑫淼磊
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-14
其实题目已经暗示了,这个就是一个滑块简单的受力平衡问题,你看题目的附图,都已经标注了支持力n,就是四个力的平衡问题,按常规静力平衡就计算就可以了。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-14
这道题如果要有悬念就是:如果滑裂面不是45度,如果不是饱和粘土,而是饱和砂土,该怎么计算呢?这里牵涉到计算滑块的重力到底是采用有效重度还是采用饱和重度的问题?如果采用有效重度计算,泥浆的水平压力是不是采用泥浆与水的重度差作为一个力来考虑?大家再讨论一下这种情况的计算,可能今年换个方式就考到这种情况啊。
岩土是各神圣职业
