  • 15077阅读
  • 73回复
[疑难诊断]一道渗流题目。 [复制链接]
离线zznchy
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-15
1.取土条为研究对象,其上作用有土的重力及土的饱和重力;滑移面上平行滑移面的粘聚力合力;土重力垂直滑移面分力抵减水压力产生的行滑移面的抗滑移合力。
2.重力是竖向作用的,其对滑面会产生压力,这个压力由于土体内摩擦角引起抗滑移的摩擦力;
3.水的压力垂直于滑移面,会减少重力在垂直滑移面上的分力。
4.不能按有效重力考虑水的压力对滑移的影响,因为水的压力垂直于滑移面。
离线zndxshm
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-15
楼上正解啊!
离线zznchy
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-15
楼主的这个帖子很好,我开始也糊涂了,看了楼主的计算过程,细细考虑了水的压力,才有上面的思路。关键在于重力、水压力对滑移面产生的切向力影响,这个极易忽略。感谢楼主!
另外,若考虑抗滑移问题(不考虑抗滑力矩),分别取分离面上、下两个面上的滑移力和抗滑移力,该如何考虑水压力的影响?期待同仁赐教。
离线zndxshm
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-15
不同的土层,不同的C fai,要考虑各个面的抗滑,取最不利,
但是这个题目只有一个土层,肯定从最不利的最下面滑移。
离线zznchy
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-15
我再仔细考虑了一下,若只分析滑移面上滑移力的大小来分析滑移而不抗虑倾覆问题,那么分别取上面或下面的滑移面(研究对象取不同的分离体考虑,属作用力和反作用力的关系,可以从不同角度分析问题),水压力的影响很有意思。若按土的有效重度考虑,则必须考虑水压力;若按土的饱和重度考虑,也必须考虑水压力的水平分力。即水的影响在于水压力垂直于滑移面。考虑饱和重力也必须考虑水压力(因为水压力作用于滑移面,是研究对象范围之外的外界影响对研究对象的作用力)
离线鑫淼磊
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-15
    你们是站在静水压力的状态分析,水的作用很复杂,但是静水压力和动水压力是不一样的,我想这一点大家应该不会有怀疑。这道题已经暗示是渗流作用的边坡,应该考虑渗透力的影响。边坡规范公式是不是有错,大家可以去核实,但是至少规范的公式是考虑了渗透力。工程地质手册第四版876页也有说明:对存在地下水渗透作用的边坡,水下部分岩土体重度取浮重度,而且提供了总渗透力的公式。我想规范和手册都同时错的可能性很小吧。
  根据常规的净水压力原理:地下水某一点的压强(应力)的值各个方向都是一致的。而楼主朋友理解的垂直滑动面的水压却大于垂直方向的水压,如何解析呢?
岩土是各神圣职业
离线zznchy
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-15
感谢楼主的回复,我很同意楼主的观点。滑移面是和不同之土层有关系,应取最不利的滑移面分析,就像基坑支护的安全系数一样。
我的第二个问题的意思是说,
1.若只考虑滑移面上的滑移问题,而不考虑滑移倾覆,该如何考虑?
2.取同一滑移面,但是研究对象为同一滑移面的上、下两个面考虑水压力的影响,其结果应该一致。
3.分别取有效重度和饱和重度来计算,其结果应相同。
4.那么,水压力垂直于滑移面是解决问题之关键。
取滑移面之上土条研究:
1.取有效重力,要加上水的自重,等于是考虑了饱和重力,
2.不管取有效重力还是饱和重力,滑移面上水压力均不变(来自研究体外力)
取土条下滑移面:
1.考虑土条有效重力,必须考虑水压力;
2.取土条饱和重力,必须考虑水平的水压力(因为水的压力垂直于滑移面)。
离线zznchy
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-15
17楼朋友:而楼主朋友理解的垂直滑动面的水压却大于垂直方向的水压,如何解析呢?
因为垂直方向的水压仅是垂直滑动面的水压的竖向分力。
离线鑫淼磊
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-15
按楼主和19楼的理解,即垂直滑动面的水压P等于垂直方向的水压p除以滑动面倾角的余弦,即P=p/cos,如果滑动面倾角接近90度,就会产生一个垂直滑动面的无限大的孔隙水压力。太不可想象了。
岩土是各神圣职业
离线zndxshm
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-15
     动水压力是错的,首先,这是个体力,不是压力,其次规范对动水压力的方向表达,前后有误!
    此题就是土力学上的一个最基本的知识点,任何一本书都写得清清楚楚。
[ 此帖被zndxshm在2010-07-15 18:48重新编辑 ]
离线鑫淼磊
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-15
我有点不明白,请你解析问什么孔隙水压力会随着滑动面倾角的增大而增大呢?
岩土是各神圣职业
离线zndxshm
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-15
回 22楼(鑫淼磊) 的帖子
孔隙水压力强度没有增大,但是孔隙水压力作用的滑动面面积是随着滑动面倾角的增大而增大
