  • 7759阅读
  • 21回复
[请教]基岩勘察时,对强风化/中风化/微风化需做那些试验 [复制链接]
离线kader1
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-09
如果是打桩的话,我建议做点岩基试验,当然费用就比较大了.
离线bmzyd
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-09
楼主可能是刚加入勘察行列吧 e`gGzyM
建议你好好看看规范 /ltP@*bo
一般都要做饱和单轴抗压试验 @[Jt~v
最准确是做原位荷载试验 "|~B};|MFF
先回后下.看看是什么玩意.谢谢了.
离线西门公子
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-09
强烈支持5楼的意见,完全正确
为岩土事业奋斗
离线zhyx007
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-12
一般是单轴抗压试验!!!!
离线rsf81
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-18
规范中应该是按照标贯试验击数来区分岩石的不同风化程度,不过有时候强风化岩残留碎块较多,我觉得用标贯试验就不是很合适,这个时候是否用动探更合适呢?
离线mmdpp
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-30
烘干密度、比重、普通吸水率、饱和吸水率、纵、横波波速、干燥单轴抗压强度、饱和单轴抗压强度、弹性模量、变形模量、泊松比、常规三轴抗压强度、刚性三轴抗压强度、膨胀性、岩石耐磨性ddddddddddddddddddddddddddddddddd
离线qingwei_xu
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-30
回答问题要准确
离线yefeng0604
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-01
      讨论中张见识
离线mmdpp
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-03
?????????dddddddddddddddddddddddd
离线zhiri
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-06
        查一下规范中有些什么要求,再具体的话应该与设计人员加强沟通,了解一下他们对此有什么需求(需要什么参数、指标),这样做起来针对性就会更强了。
