  • 11922阅读
  • 48回复
[疑难诊断]09年的一道流网题 [复制链接]
离线popeyecn
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-18
引用第11楼yantuhaha于2010-07-18 23:07发表的 :
i=△h/△L
除了紧贴板桩的流线是直线,其它都是曲线,
楼主取,这个不是流线的长度,是高差
不过这个题目也是有问题的,题目的本意应该是计算坑内外最大平均水头梯度,而不是计算某一段,不然的话,板桩底部f处,是个奇变点,水头梯度无穷大哦
我认为“△L=3”就是紧贴板桩的流线,所求出的也就是基底处的最大水头梯度,也就是说基底紧贴板桩的水头梯度为0.44 ,这个是基底水头梯度的最大值。
离线yantuhaha
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-18
最短的流线路径就是
a--b--c--d--e--f--e--d
离线yantuhaha
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-18
引用第12楼popeyecn于2010-07-18 23:13发表的  :
如果像你这样取一段计算
那我还不如去 e--f 段或者 f--e 段呢
这样算出来i=△h/△L=4/3/2=0.67
不是更大吗
离线popeyecn
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-18
引用第13楼yantuhaha于2010-07-18 23:14发表的 :
最短的流线路径就是
同意你这个观点,所以基底最大平均水头梯度就是e-d的平均水头梯度。
离线popeyecn
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-18
引用第14楼yantuhaha于2010-07-18 23:17发表的 :
如果像你这样取一段计算
基底的位置指的是跟d水平的位置啊,不是指基底以下的最大平均水头梯度。
离线yantuhaha
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-18
引用第16楼popeyecn于2010-07-18 23:20发表的  :
那我取f--e--d这段好不好?
i=△h/△L=8/3/5=0.53
也还是大啊
离线gxhzsyy
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-18
注册考试还是有不少水文地质方面的,不要轻视啊。
离线popeyecn
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-18
引用第17楼yantuhaha于2010-07-18 23:27发表的 :
那我取f--e--d这段好不好?
i=△h/△L=8/3/5=0.53
也还是大啊
题目已经给出了等势线的网格啊,基底的最大水头梯度就是d点的水头梯度,而d点的水头梯度当然是用e-d的水头差除以e-d的流线长度啊
离线jianggun
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-19
有长见识了
离线127a6
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-19
同意楼主的做法
离线hjf001
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-19
同意楼主的解法!
奋斗!
离线973808428
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-19
这个题目:水头差已知,等势线间隔数已知,是9,二者相除,得到的就是相邻等面面的水头损失,也就是每个曲边正方形内的水头损失,图上标的位于基底的曲边正方形的渗径长度是3米,水头损失除这个3米得到的就是答案A
