一、很想知道桩径是多少?桩间土是什么土层?都到了没有空间再加桩了。 vYXh WqL~
二、我说核查承载力,有3层意思: td\gk
1、第一遍承载力不合格,具体是多少?400也是不合格,100也是不合格。 s1W n.OGR4
2、第二遍承载力合格,试验检测单位是怎么做的?其承压板有多大?是取第二遍的一根桩的等效处理面积还是取2根桩(有一根是第一遍的桩)的等效处理面积? hC<E4+5.,
3、根据桩体试块的抗压强度,采用计算方法估算承载力(分别计算第一遍和第二遍,这个应该不难),对比检测单位的试验值。如果偏差很离谱,建议找找原因。
