  • 10514阅读
  • 34回复
[疑难诊断]水利水电勘察规范液化判别中的疑惑 [复制链接]
离线raider
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-24
应该取实际值
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-24
按实际值判定
离线梦幻人生
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-05
临界击数公式中,当ds小于5m时取5m;
工程运用条件下标贯击数的修正式中,ds为工程正常运行时标贯点在当时地面下的深度,ds'标准贯入时标贯点在当时地面下的深度。规范说得很清楚啊
离线yuiopnm
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-05
那么,请问,判别公式(ds-dw)中的ds是指工程运用时还是标贯试验时???如果地面有淹没,"地面以下"是不是应该理解为"水面以下"???
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-06
没有回答的?
人生终归寂寞
离线xiangyang851
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-06
对这个问题本人一直有疑问?请那位各位大侠帮忙解决。最好给出依据和算例!谢谢!
离线yuiopnm
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-06
我看了一下于海峰<<模拟训练题集(第四版)>>P831的案例模拟题22.题干大致:8度区,砂土,粘粒3%,地下水埋深1.0;m正常运行时地表做2.0m厚粘土防渗,地表位于水位下.勘察工作时标贯深度和击数为:3.0m,15击;6.0,m15击;9.0m,18击.问有几个是液化点?
他的书中对ds、ds'是这么理解的:
第一个点:勘察时标贯深度为3.0m。修正公式中ds=5.0m、ds'=5.0m;临界值公式中ds=5.0m。
第二个点:勘察时标贯深度为6.0m。修正公式中ds=8.0m、ds'=6.0m;临界值公式中ds=6.0m。
第三个点:勘察时标贯深度为9.0m。修正公式中ds=11.0m、ds'=9.0m;临界值公式中ds=9.0m。
他认为:
1.临界值公式中的ds就是勘察时标贯深度(但是如果小于5,则取5,比如第一个点),而修正公式中ds是工程运行时的深度;他的理解是否正确?
2.修正公式中ds、ds'只要小于5,就都取5;是什么根据?
归纳起来就是:这两个公式中的ds是否意义相同?究竟是表示什么?修正公式中ds、ds'的取值究竟该怎么取?
因为没有做过水电的勘察项目,请各位专家解释下了!
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-06
还有前面我问了一个关于“水面”“地面”的问题,计算蓄水后的标贯深度,不需要加上水的深度吧?
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-07
刚才又看了刘兴录的<<历年考题>>第7-53题.他对ds、ds'和于海峰完全不一样.他认为,两个公式中的ds是一个意义,就是指工程运行时的标贯深度,且ds只在临界值公式中小于5时取5,在修正公式中还是取实际值.ds'在修正公式也是取实际值.
我认为刘兴录的理解是正确的.
人生终归寂寞
离线lxucy
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-07
        关于水利规范与抗震规范对液化的规定现在讨论,暂时已无多大的意义,因为新的《建筑抗震设计规范》将于2010年12月实施,从设计的安全、保守方面来说地面以下采用“水面以下”更安全,因为国家对于地震灾害这一概率性的事件要求如此之严来看,采用较保守的数据为宜,标贯数据采用实测值为宜。
离线yuiopnm
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-07
楼上弄反了,如果连水的深度也算上,则修正值可能会增大很多,更谈不上保守和安全了.
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-08
怎么没人来讨论?今年就考了这个题目.
人生终归寂寞
