  • 8697阅读
  • 32回复
[专业考试]给大家出一道关于沉降的计算题 [复制链接]
离线yantuhaha
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-25
回 11楼(船头尺) 的帖子
不考虑3m以下,楼主在6楼的解法也是错误的
离线船头尺
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-25
我看貌似没什么问题啊
p1求出e1
p2求出e2
然后s=(e1-e2)h/(1+e1)
不要考虑太复杂
果真那么复杂的话直接放弃
即使会做
也很浪费时间
在进步中保持谦虚!
离线lunchen
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-25
这个题似乎条件不全。3m以下土层的压缩量,题目并没有给出可以忽略的信息。题目里要求“降水区土层沉降量”,是降水区土层上表还是底部的沉降量呢?如果指明求“降水区土层压缩量”就很清楚了。通常某处的沉降量等于该处以下各土层压缩量之和。
依题意,求“沉降量”,那么3m以下土层(至某个深度?)的压缩量应该计算。
陈轮
[ 此帖被lunchen在2010-07-26 11:17重新编辑 ]
离线feng134
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-25
回 6楼(北侠) 的帖子
刚翻完土力学,楼主的解答是对的
s=(e1-e2).h/(1+e1)
离线yantuhaha
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-25
引用第13楼船头尺于2010-07-25 20:55发表的  :
我看貌似没什么问题啊
p1求出e1
p2求出e2
然后s=(e1-e2)h/(1+e1)
不要考虑太复杂
楼主用的是地下1.5m处的p的变化来代表整个3m厚的地层的p变化
题目已经给出关系式了,就不能这样做
0~3m范围内
Δe= e-e' = 0.01125h
根据ΔH =(e1-e2)H1/(1+e1)= Δe * H1/(1+e1)
取微单元层dh,则dh范围内的沉降ds
ds= Δe * dh/(1+e)
整个0~3m范围内沉降
Δs就是ds从0~3m积分
离线yantuhaha
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-25
引用第14楼lunchen于2010-07-25 21:07发表的  :
这个题似乎条件不全。3m以下土层的压缩量,题目并没有给出可以忽略的信息。3m以下土层(至某个深度?)的压缩量应该计算。
陈轮
题目的信息是有的,也就是在125m以下e全部是0,就是 Δe 不计,所以按我的理解计算深度就是125m
离线yantuhaha
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-25
Re:回 6楼(北侠) 的帖子
引用第15楼feng134于2010-07-25 21:09发表的 回 6楼(北侠) 的帖子 :
刚翻完土力学,楼主的解答是对的
s=(e1-e2).h/(1+e1)
这个公式是对的,但是不能用在这里
知道楼主错在哪儿吗?
这个公式是针对高度h范围内e是处处相等的情况
可是这里明确告诉你e是随深度变化的
离线lllgggnnn
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-25
[quote]引用第6楼北侠于2010-07-25 20:20发表的  :
正确答案:
降水前:P=(18-10)*1.5=12,e=1.235
降水后:P=17*1.5=25.5  e=1.218
[/qu就算只考虑3M,降水后的P应为1.5M处的有效自重应力+附加应力????
降水后为17KN/m3总感觉别扭,那么3M以下为多少?27???合理吗?
离线lllgggnnn
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-25
按所供关系式,p=1000KPa ,e=0,那么计算深度为38m!!
离线yantuhaha
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-25
引用第20楼lllgggnnn于2010-07-25 21:55发表的  :
按所供关系式,p=1000KPa ,e=0,那么计算深度为38m!![表情]
我是按有效应力来计算的
离线534983474
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-25
鄙人窃以为此题应该是近似计算,步骤如下:
降水前:p1=(rsat-rw)h=(18-9.8)*3/2=24.6KN/m2(此处除以2是为了求得降水区的平均有效应力)
                e1=1.25-0.00125p=1.25-0.00125*24.6=1.234625
降水后:p2=rh=17*3/2=25.5KN/m2
                e2=1.25-0.00125p=1.25-0.00125*25.5=1.218125
降水区的沉降量为s=(e1-e2)h/(1+e1)=(1.234625-1.218125)*3/(1+1.234625)=2.215mm.
请高手指正,谢谢!
天行健,君子以自强不息。
地势坤,君子以厚德载物。
离线534983474
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-25
对不起,刚才笔误。结果是2.215cm.惭愧。。。
天行健,君子以自强不息。
地势坤,君子以厚德载物。
