  • 4346阅读
  • 17回复
[转载]罗盘的详细使用方法 [复制链接]
离线岩盐1985
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-25
谢谢楼主的好心分享
离线hzm-csu
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-24
x谢谢 十分有用  -------------------------------------------------
离线ccyccy
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-16
地质罗盘使用方法 l?V#;
1  地质罗盘基本构造 !_~ /Y/M
如图1,主要由磁针、磁针制动器、刻度盘、测斜器、水准器和瞄准器等构成。 }aI>dHL
J P5en
图1 地质罗盘仪构造图 }A;YM1^$
1—  反光镜;2—瞄准觇板3—磁针;4—水平刻度盘;5—垂直刻度盘;6—测斜指示针(或悬锤);7—长方形水准器;8—圆形水准器;9—磁针制动器;10—顶针;11—杠杆;12—玻璃盖;13—罗盘底盘 eOkiB!G.
磁针:一两端尖的磁性钢针,其中心放置在底盘中央轴的顶针上,以便灵活地摆动。由于我国位于北半球,磁针两端所受地磁场吸引力不等,产生磁倾角。为使磁针处于平衡状态,在磁针的南端绕上若干圈铜丝,用来调节磁针的重心位置,亦可以此来区分指南和指北针。 jvD_{r
磁针制动器:是在支撑磁针的轴下端套着的一个自由环,此环与制动小螺纽以杠杆相连,可使磁针离开转轴顶针并固结起来,以便保护顶针和旋转轴不受磨损,保持仪器的灵敏性,延长罗盘的使用寿命。 (!J;g|58
刻度盘:分内(下)和外(上)两圈,内圈为垂直刻度盘,专作测量倾角和坡度角之用,以中心位置为0°,分别向两侧每隔10°一记,直至90°。外圈为水平刻度盘,其刻度方式有两种,即方位角和象限角,随不同罗盘而异,方位角刻度盘是从0°开始,逆时针方向每隔10°一记,直至360°。在0°和180°处分别标注N和S(表示北和南);90°和270°处分别标注E和W(表示东和西)如图所示。象限角刻度盘与它不同之处是S、N两端均记作0°,E和W处均记作90°,即刻度盘上分成0°—90°的四个象限。 suW|hh1/Ya
注意:方位角刻度盘为逆时针方向标注。两种刻度盘所标注的东、西方向与实地相反,其目的是为了测量时能直接读出磁方位角和磁象限角,因测量时磁针相对不动,移动的却是罗盘底盘。当底盘向东移,相当于磁针向西偏,故刻度盘逆时针方向标记(东西方向与实地相反)所测得读数即所求。在具体工作中,为区别所读数值是方位角或象限角,可按下述方法区分:如图A与B的测线位置相同,在方位角刻度盘上读作285°、记作NW285°或记作285°,在象限角刻度盘上读作北偏西75°,记作N75°W。如果两者均在第一象限内,例如50°,而后者记作N50°E以示区别(图2-A、B,表1)。 ~ qaT jSP
测斜指针(或悬锤):是测斜器的重要组成部分,它放在底盘上,测量时指针(或悬锤尖端)所指垂直刻度盘的度数即为倾角或坡度角的值。 I&gd"F _v}
           h x8pg,X
        图2-A 方位角刻度盘                           图2-B 象限角刻度盘 7/k7V)
表1 象限角与方位角之间关系换算表 5JK'2J&
象限    方位角度数    象限角(γ)与方位角(A)之关系    象限名称 |:4?K*w",
Ⅰ    0—90°    γ=A    NE象限 BS,EW
Ⅱ    90°—180°    γ=180°-A    SE象限 1^V.L+0s]
Ⅲ    180°—270°    γ=A-180°    SW象限 m,62'
Ⅳ    270°—360°    γ=360°-A    NW象限 UL#:!J/34
水准器:罗盘上通常有圆形和管形两个水准器,圆形者固定在底盘上,管状者固定在测斜器上,当气泡居中时,分别表示罗盘底盘和罗盘含长边的面处于水平状态。但如果测斜器是摆动式的悬锥,则没有管状水准器。 `kv7Rr}Q
瞄准器:包括接目和接物觇板、反光镜中的细丝及其下方的透明小孔,是用来瞄准测量目的物(地形和地物)的。 "L1LL iS
使用方法:在使用前需作磁偏角的校正,因为地磁的南、北两极与地理的南、北两极位置不完全相符,即磁子午线与地理子午线不重合,两者间夹角称磁偏角。地球上各点的磁偏角均定期计算,并公布以备查用。当地球上某点磁北方向偏于正北方向的东边时,称东偏(记为+);偏于西边时,称西偏(记为—)。如果某点磁偏角(δ)为已知,则一测线的磁方位角(A磁)和正北方位角(A)的关系为A=A磁±δ。如图3-A表示δ东偏30°,且测线所测的角亦为NE30°时,则A=30°+30°=NE60°;图3-B表示δ西偏20°,测线所测角为SE110°,则A=110°-20°=90°。为工作上方便,可以根据上述原理进行磁偏角校正,磁偏角偏东时,转动罗盘外壁的刻度螺丝,使水平刻度盘顺时针方向转动一磁偏角值则可(若西偏时则逆时针方向转动)。经校正后的罗盘,所测读数即为正确的方位。 :RJo#ape
在对方向或目的物方位进行测量时即测定目的物与测者两点所连直线的方位角。方位角是指从子午线顺时针方向至测线的夹角(如图3-C所示)。首先放松磁针制动小螺纽,打开对物觇板并指向所测目标,即用罗盘的北(N)端对着目的物,南(S)端靠近自己进行瞄准。使目的物、对物觇板小孔、盖玻璃上的细丝三者连成一直线,同时使圆形水准器的气泡居中,待磁针静止时,指北针所指的度数即为所测目标的方位角。 v&7<f$5
:D;pDl
4GeN<9~YS
图 3A 磁偏角东偏示意图      图3B 磁偏角西偏示意图       图3C罗盘仪测量目的物的方位 n9k
2   岩层产状要素的测定 }LQV2 hKTG
岩层的空间位置决定于其产状要素,岩层产状要素包括岩层的走向、倾向和倾角(见图4)。 A{k1MA<F6
图4 岩层产状要素极其测量方法 o"z;k3(i$7
岩层走向测量 岩层走向是岩层层面与水平面相交线的方位,测量时将罗盘长边的底棱紧靠岩层层面,当圆形水准器气泡居中时读指北或指南针所指度数即所求(因走向线是一直线,其方向可两边延伸,故读南、北针均可)。 }Qe(6'l_
岩层倾向测量 岩层倾向是指岩层向下最大倾斜方向线(真倾向线)在水平面上投影的方位。测量时将罗盘北端指向岩层向下倾斜的方向,以南端短棱靠着岩层层面,当圆形水准器气泡居中时,读指北针所指度数即所求。 D^P0X:T]
岩层倾角测量 岩层倾角是指层面与假想水平面间的最大夹角,称真倾角。真倾角可沿层面真倾斜线测量求得,若沿其他倾斜线测得的倾角均较真倾角小,称为视倾角。测量时将罗盘侧立,使罗盘长边紧靠层面,并用右手中指拨动底盘外之活动扳手,同时沿层面移动罗盘,当管状水准器气泡居中时,测斜指针所指最大度数即岩层的真倾角。若测斜器是悬锤式的罗盘,方法与上基本相同,不同之处是右手中指按着底盘外的按纽,悬锤则自由摆动,当达最大值时松开中指,悬锤固定所指的读数即岩层的真倾角。 tX@y ]"
岩层产状记录方法 如用方位角罗盘测量,测得某地层走向是330°、倾向为240°、倾角为50°,记做330°/SW∠50°,或记做240°∠50°(即只记倾向与倾角即可)。如果用方位角罗盘测量但要用象限角记录时,则需把方位角换算成象限角,再作记录。如上述地层产状其走向应为γ=360°-330°=30°,倾向β=240°-180°=60°。其产状记作N30°W/SW∠50°,或直接记作S60W∠50则可。在地质图或平面图上标注产状要素时,需用符号和倾角表示。首先找出实测点在图上的位置,在该点按所测岩层走向的方位画一小段直线(4mm)表示走向,再按岩层倾向方位,在该线段中点作短垂线(2mm)表示倾向,然后,将倾角数值标注在该符号的右下方。 j8bA"r1
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线hena
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-02
好点东西。。。。。。
离线qiyanlin521
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-29
下下来看看,好久不用了。 i ps)-1
离线zuojiali
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-02
谢谢,下载来看看
