  • 7989阅读
  • 31回复
[疑难诊断]一道2009案例真题探讨~湿陷性黄土的 [复制链接]
离线yantuhaha
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-09
引用第1楼cezhb于2010-08-04 11:11发表的  :
我的湿陷量计算值为在1.5*(0.070+0.065+0.055+0.050+0.045)*1000+1.0*(0.043+0.037+0.036+0.018)*1000+1.50*(0.016)*1000=585.5mm
这个我仔细算过,应该是582.5mm
具体看这个帖子:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=101001#1543715
离线chx52004
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-10
回 1楼(cezhb) 的帖子
楼主是对的,我做过也是585.5mm ,应先判断是否为自重湿陷性黄土
离线cezhb
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-10
引用第12楼yantuhaha于2010-08-09 23:40发表的  :
这个我仔细算过,应该是582.5mm
此题大家判断为“自重湿陷性黄土场地”都没有问题
关键在于对湿陷量的计算上,《湿陷规范》后面的条文说明也详细讲到了:对于 “自重湿陷性黄土场地”10米以下应按delta-zs代入计算,恰恰此题留了一个小陷阱在最后,取样深度在12.0米处的delta-zs是大于0.0.15的,所以应该要记入湿陷量的计算~
老板语录:每天多努力一点!
离线yantuhaha
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-10
引用第14楼cezhb于2010-08-10 16:35发表的  :
对自重湿陷,10m以下
β取βo
δs还是δs,只不过判断土层是否累计时按δzs是否小于0.015
所以
湿陷量计算值为1.5*(0.070+0.065+0.055+0.050+0.045)*1000+1.0*(0.043+0.037+0.036+0.018)*1000+1.50*(0.014)*1000=582.5mm
离线yantuhaha
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-10
楼主的585.5mm也是对的
规范说明里用了"也可"
离线liprhw
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-10
楼主  很认真的重复看了看刘的讲解
他确实做错了
你的解答时对的
在线pyj1
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-11
[quote]引用第15楼yantuhaha于2010-08-10 21:49发表的  :
对自重湿陷,10m以下
β取βo
是这样理解吗?
离线zymzym2
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-11
应先判断是否为自重湿陷性黄土,再计算湿陷量,若为自重湿陷性黄土基底以下10m至非自重湿陷性顶面用自重湿陷性系数计算湿陷量
zym
离线huden
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-11
好问题,受教了。
离线lidon1212
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-11
书上做法:
到12米时湿陷系数为0.014<0.015,已为非湿陷黄土层,只算到11米层即可,下面不用计算。
离线opop
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-11
离线maydream163
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-12
按照规范上条文说明的来计算,刘的处理比较随意!
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
