  • 6327阅读
  • 18回复
[求助]水泥搅拌桩失效了。 [复制链接]
离线lijichao
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-31
学习中,谢谢了
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-31
首先: 上面覆盖层为粘土,下面为淤泥,施工单位有没有做水泥土配比试验,即室内养护的水泥土抗压强度是多少;  其次:淤泥的含水量、成分(比如有机质含量等)有没有做试验?取芯发现有的根本就没有成桩,可能就和地层有关,抑或是钻孔抽芯原因;再三:水泥掺入量会不会太低,有没有相似的工程实例?第四:置换率会不会太低!个人认为,责任不全在施工单位。 Z8rvWH9
  补救方法: 加大垫层厚度,补桩(加密桩)。 c lNkph
9?0^ap,T
&;D8]7d
``ou/Z
I_<I&{N>
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-31
复合地基承载力达到150KPA真的是比较高,凭我个人经验,应为120KPA左右比较保险。
离线catchon
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-02
个人觉得淤泥里面采用小直径水泥搅拌桩可能不妥,主要是施工质量无法保证,容易形成断桩 Wn(6,MDUN
其次是应该先试桩再进行大面积打设的 ,不论工期有多紧张
离线baojian
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-02
遇到瘀泥质土特别要注意试桩,含有机质较多时,水泥很难凝固
离线whywqq
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-22
有这么几个方面:1、有没有取地下水或土壤进行化验,看各元素含量,是否影响水泥的凝结,2、施工中施工单位往往水泥量不足,3、搅拌桩的浆液配比是否按要求进行配比的,4、12%的水泥产量按规范来说是符合的但是实际设计中往往要大一点,5、查看水泥的型号、强度等级等衣服与设计的一致。
离线whywqq
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-08
这个问题不能盲目回答,但存在以下几方面:1、对地下水及土壤进行分析,看有没有造成水泥不凝固的因素;2、12%的水泥掺入量是否满足桩体抗压强度要求,3、是否需要重新施工还要看复合地基承载力没否满足要求。
