  • 7760阅读
  • 31回复
[热点探讨]挖穿灰岩持力层行吗??? [复制链接]
离线dyh_lyt
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-17
对于这个问题,要看地质勘察报告结合现场实际地质情况来确定,土层有多厚,其性状如何,灰岩为孤石还是基岩,你怎么知道灰岩是3米厚?,你怎么知道灰岩以下是基岩呢还是土层?如果是土层,那灰岩肯定是孤石,不得作为桩基础持力层,如果是基岩,完全可以作桩基础持力层。设计是根据地质勘察报告确定采用浅基础还是桩基础,既然采用人工挖孔桩基础,那肯定是以完整的稳定中等风化灰岩作基础持力层,所有要看现在的灰岩是孤石还是基岩,然后按我前面所说来确定人工挖孔深度和基础持力层。
离线dyh_lyt
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-17
既然设计采用人工挖孔桩,那肯定至少是端承型桩,不会是摩擦型桩,所以关键是桩端持力层。故一定要看勘察报告的地质剖面图和设计图纸的说明,从而指导施工。业主、施工、监理、设计、地勘、质检均要验槽的,方可进行下一道工序的施工(下钢筋笼、浇混凝土),规范有规定和强制性标准,不得违反。
离线lihua231
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-17
首先感谢 SZD7"m4
dyh_lyt老师的回复。 B|ctauJ
不过我还是想问一下,基岩一定都很厚吗??难道3米的一个薄层不行吗???桩位又不是固定一定会放在厚的一边啊,如果基岩很宽90%以上为1000米厚,但局部很薄才3米你的桩位刚好又再哪里,难道也定义成孤石?????如果刚好在3米处,上面的情况会什么样??? Ij2T h]
共1条评分
土老帽 土币 +1 基岩是有根的,不会是薄层的 2010-09-19
搞土木的。请多指教
在线cjz06
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-17
不知老师是否专业人士。
离线hszh77
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-17
不知老师是否专业人士。
书山有路勤为径!任何事都得持之以恒!
离线dyh_lyt
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-18
所谓基岩就是指组成地壳的岩层,它是连续的完整的地质体,对于工程来说,基岩没有厚薄之分,只有深浅之分,也即土层的厚薄之分,如果土层厚,就采用摩擦型桩或浅基础型式,如果土层浅,地下水不发育,就采用人工挖孔桩基础型式。如果人工挖下去后,发现它只有3米厚,其下为土层,那它一定是孤石或者是灰岩溶洞的顶板,不能作基础持力层。要看该工程场地的地质勘察报告,要多学习工程方面的书籍和知识,提这样的问题让人有点笑话。不过我不会有意见的。
共1条评分
lihua231 鲜花 +10 谢谢老师的帮助 2010-09-18
离线renzunyong
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线lihua231
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-18
在次感谢dyh_lyt老师的回复。 S2 MJb
\$!D^%~;
说真的我是学土木工程的,提上面的问题让各位老师见笑了。 Ctbc!<@o
vG:S(/\>
基岩不是有一定厚度就能用于工程中当持力层吗???为什么工程中有挖穿持力层的说法(关于端承桩)??? DD}YbuO7
如果没有为什么地质勘察时只要钻到基岩下3米或5米就行了??难道3-5米就一定是基岩了,就是完整的地质体了????难道一定没有3-5米的孤石吗?? ^t?vv;@}
如果是孤石,为什么规范不要求钻的更深??这样满足工程要求了吗???为什么满足了???? nh? JiH {
如果满足了那我所说的情况不是也有可能吗???? WsW]  1p
X*M2 O%g`L
蝼蚁虽小也是生命,问题虽然幼稚也能发人深思。望各位老师指点为盼!!!
[ 此帖被lihua231在2010-09-18 21:09重新编辑 ]
搞土木的。请多指教
离线lihua231
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-18
首先感谢土老帽老师的帮助。昨天晚上又加班了,没能看见土老帽老师的帮助实在是失礼了啊!!! ujf7r`;u.
Fg0!2MKq*
为让老师更了解情况,回答如下: S^iT &;,
2、楼主真能确定此3厚为灰岩么?为强风化还是中等风化?抑或是微风化岩?那么,楼主能确定是哪个地质时代的灰岩么?奥陶系?微风化程度? d^8n
石灰岩,地质报告上面很明确了的。微风化,石头完整性属较完整。地质年代不知到。 yCwe:58
O~|Y#T
3、灰岩之下的硬塑粘性土是哪个年代?一般第四纪?一般第四纪沉积产物下伏于灰岩之下么?此为灰岩还是孤石? oG\lejO
不知道年代,一般我们这里土承载力按220来弄,地质报告上为硬塑性。是否孤石不知到啊。是超前钻钻钻的。 xy]oj
<B!DwMk;.
4、什么是桩?什么是人工挖孔桩?按此工法与楼主的略图估计,桩直径为1米左右,桩长为5米左右。长细比达到什么条件算是桩?那末桩端承载力如何取值?灰岩之上的土是否为杂填土?如何计取的侧阻力?此桩是否扩底?是否采取了护壁?地下水条件如何?单桩承载力设计值是多少? [e o=
人工挖孔桩,桩长按13米左右,我们的场地是挖山后的场地,以前是一座土山,现在山已经挖平了。地下水再22米以后才有。采用混凝土护壁。单桩承载力为330吨。 U$WGe >,
UAGh2?q2
5、此桩受竖向荷载?还是水平荷载?按嵌岩桩设计还是按摩擦桩设计?  S8O,{
gOr%N!5
端承桩,受竖向荷载。 kAs=5_?I
M7{_"9X{
"gt1pf~y
=1\mLI}@
如果是按照以上条件,桩在基岩上的几种情况会什么样???请老师指点。
搞土木的。请多指教
离线dyh_lyt
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-19
回答如下: erOj(ce
1、(如果是按照以上条件,桩在基岩上的几种情况会什么样???请老师指点。),如果桩基位于基岩上,可以承受30层楼以上的安全等级为一级的楼房,完全没有问题。 ,z#S=I
2、(基岩不是有一定厚度就能用于工程中当持力层吗???),基岩没有厚度之分,只有深浅之分。 ccT <UIpq
3、(为什么工程中有挖穿持力层的说法(关于端承桩)???),持力层包括基岩、粘土层、粉砂层、卵石层、填土层等,在平原地区,比如上海、北京、天津等及其它地方,地基为土层,很厚(70-100米),基岩埋藏很深(70-100米),常采用摩擦型桩或浅基础型式,而地基土层中常常是粘土、卵石、粉砂、淤泥等互层,且是反复互层,它们各有厚度和深度,设计根据建筑荷载情况要求将基础置或桩底于某一层位上,所以施工不得挖穿设计要求的持力层,且要保持基底下该持力层的设计最小厚度。 9W&nAr
所以对于基岩地基没有挖穿之说,你也挖不穿它,对于土质地基的持力层,才有这种说法。 h:i FLSf
离线dyh_lyt
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-19
直径或厚度在3-5米的孤石在土层中是有可能存在的,地质勘察中对建筑场地的勘察,并不是钻一个孔,而是10多个,或者几十个孔,较大的场地可能有100多个孔,是完全可以查清建筑场地的地质情况的。看该部位在地质剖面图中相应位置处的钻孔、或相邻钻孔的地层情况,就知道了。
共1条评分
lihua231 鲜花 +10 谢谢老师的帮助 2010-09-19
离线lihua231
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-19
我这里是广西,场地在山脚下,以前为一土山,现在已经挖平了。 O*%5P5'p"{
房子准备建19层。 Ii!{\p!
现在虽然是一桩一孔的超前钻,整个场地能有130多个孔。但是仍然很不安啊。 & jm1
有个桩第一次钻时勘查的说是4.8米到基岩了,结果5天后工人挖到7米都还没见石头,跟勘查的提了以后在旁边又补钻了一下是8.8米,两次桩孔相距仅仅1米插距如此之大。因此我是很怀疑基岩的准确性,本来以为基岩就是一块超大的石头来着。 Jv kTfTE7
T.W^L'L `
问一下老师1米的距离有4米的高差是什么回事啊??这样的基岩是完整的吗??
搞土木的。请多指教
