  • 7456阅读
  • 23回复
[急切求助]关于土石坝动态分许系数的计算。 [复制链接]
离线w66733
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-16
为什么2.425是错的呢?
他的计算过程应该是这样的:
根据表5.1.3可知,当坝高H小于等于40m时,按第一个图计算,他就将图中的H认为是40,图中的hi取真正的坝高38,此时根据比例计算得知为2.425。此处的H应该是38m才对。我的分析是这样的,
hi是重心处的高度,即0.5*土条高度,由于题中没有说是位于坝顶处的土条,所以土条高度也不能直接取坝高38,m,这是出题者没有考虑严密,出题者的本意是取土条高度为38m的。
这样,计算出来的值为(1+2.5)/2=1.75。
离线工程师傅
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-16
引用第6楼zgz于2010-09-07 23:58发表的 :
1.75 这个数值和计算位置有关系,此时计算在中点处的值
赞同。。。
离线zymzym2
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-16
OK  OK  赞同。。。
zym
在线minhrac
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-23
应该是aI=1+19*(2.5-1)/40=1.712吧
离线xuxiaoshuai
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-24
我算是1.725左右  就是内插 取中心 19m处!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线wenzhedu
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-05
hi的位置是质心的位置,而不是38m高度,所以2.425肯定是错了。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-05
取19,m算 应该是2.1875
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线双尖山
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-05
这里的重心应在高度的中点,再根据那个图值为(1+2.5)/2=1.75
离线suker
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-05
这道题我也想知道正确的解法,我想如果坝高大于40m,为50m的话,那该怎么算?
软件下载地址:www.yantusoft.com
离线大风起兮
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-05
2.425的算法是错的
正如12楼所叙述的那样。
前段时间也和同行探讨过,一致认为此题出的不严密。
即使1.75也是勉强能说通的
离线梦回大唐
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-05
是土条重心处,土条一般是长方体的,就是土条的中点处,1.75是正确的
离线lxp064
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-26
