  • 32574阅读
  • 135回复
[热点探讨]灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救? [复制链接]
离线hansj
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-15
难得一见。我没有做过灌注桩,不知道为什么会出现这种情况? BbA7X
是跑浆,离析,浇筑间断,还是其它?
离线龙腾建筑
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-15
灌注桩怎么浇注的?还真不懂
全国钢结构,土建,装修包材包料 HP:15160672171
离线hairirenjun
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-15
今天去问设计了 说这样的问题不大
梅花香在苦难来
离线polpol
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-15
没经验不过想了个办法, 堆土,使劲堆 ,堆到桩长够长 |G^w2"D_Z
或者堆一部分土 ,再加支撑的东西
离线polpol
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-15
大肚了就成了支盘桩了
离线wunan340181
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-16
感觉还是有影响的吧,我还是个在校学生,钢筋是抗拉的,混凝土是抗压的,漏筋部分已经没有混凝土的抗压支撑,感觉还是危险,至于大肚,应该问题不大,个人想法:1,周围重新打桩;2,8楼说的,加一圈钢筋再灌浆 ei TG
以上只是个人简介
用脑去学,用手去做,用心去看
离线思源
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-16
把破碎的混凝土和泥土凿除,洗净。在外侧重新绑扎一层钢筋。重新帮宽浇注
淡泊明志,宁静致远
离线670616713
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-16
在漏筋处再加一道梁,但要处理好二次浇注的问题
与土为舞
离线wmy-sd
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-16
      不知该桩是不是端承桩,如果是摩擦桩,重新回填后,不仅会使侧阻力减少,有可能产生很大的负摩阻力,所以回填质量一定要好,最好回填灰土。 ^)\z
   对于加固措施,我觉得比较安全可靠的方法是,现有桩的表面凿毛清洗干净,桩的外侧重新加设钢筋,浇注混凝土,相当于增加桩的直径,在计算上部桩径变大,能满足桩基承载力要求的情况下,挖到现在的深度可不再挖,在下端做坡度变成原来的截面。
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-09-17
离线hyhdahai
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-17
长见识了,浇到这么程度,不容易呀  9hbn<Y
离线lydlyd
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-17
塌孔造成局部扩径,这应该不成问题,因为如同支盘桩; c)5d-3"
露筋倒是个问题,如果桩体抗弯、抗剪不受太大影响,能满足设计要求,那就只剩钢筋保护层的问题了,贴一层混凝土即可。如果露筋严重,桩体抗弯、抗剪大受其影响,建议在不小于露筋长度两倍的范围,凿毛桩体混凝土、刷粘合剂、插筋并与露筋焊接,然后在该部位灌注混凝土补强。 &@dMIJK"(
  谨提个人建议,不知妥否?
共1条评分
zznchy 土币 +5 - 2010-09-30
离线fcz1973
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-17
缩颈吧,估计是浇注砼时等待时间太长了,我搞过一个围护工程,露筋一塌糊涂
