  • 5338阅读
  • 23回复
[疑难诊断]专业案例下午一道太沙基一维固结理论计算的最终沉降 [复制链接]
离线铁道兵
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-20
大家的解法对,当时我没解出来,往里带的答案,结果第二次就成功,选B:200
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线yinangd
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-20
应该是选200mm那个
离线陆渐
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-20
这道题有巧解法:设exp(-70阿尔法)=x,那么exp(-140阿尔法)=x的平方
这样是个一元二次方程
最后解得x=0.49
反带回去,s=198.2,约等于200
离线陆渐
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-20
不用具体计算阿尔法的值
离线amanda1983
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-20
我也觉得那个方程组难解,直接代入答案验算方程组就好了呀,验算两个就验算出来了。
离线127a6
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-20
方程没解出来,蒙了个200
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-20
回 10楼(bjly_668) 的帖子
7个月的我计算出来了,得到的结果是213天
离线chinaunstu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-20
解一元二次方程有两个解的,一个是0.8**,一个是0.4**,舍去0.8**的,该值对应的固结度<60%,将0.4**(好像是0.485)代入(不需要求出a,整体代换e^(-70a))。得出的答案好像是197mm,选200mm
离线chinaunstu
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-20
引用第7楼wbhyxf于2010-09-20 11:39发表的  :
这个方程硬是没解出来 哎![表情]
两式相除,把e^(-70a)换元后,用x=[-b±sqrt(b^2-4ac)]/(2a),就可求出了
离线huden
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-20
引用第14楼陆渐于2010-09-20 12:00发表的  :
这样是个一元二次方程
最后解得x=0.49
反带回去,s=198.2,约等于200
你是猛人啊。想不过都难哦。这个题选多少啊?我把试字列起没有计算,瞎选了一个,好像是B
离线xxpei
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-20
就是联列方程组,求解就是了。我做的答案是200。
离线chx52004
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-20
这个方程消耗了我10分钟,硬是没解对
