  • 5873阅读
  • 29回复
[调查]案例下午沉降计算问题 [复制链接]
离线amanda1983
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-20
哎,是应该加的,当时脑袋真够混乱的。。。白算了。。。
离线mingli
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-20
二楼正解,好像是300吧,回弹不能按照全部上覆土压力计算,也要乘系数
再苦再累也要坚强!
离线babyairy
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-20
这个明显是相减啊,一个压缩一个回弹变形。。。
应该是选160多的那个答案吧。
刘兴录书上有一个题目是相加,但那是“回弹再压缩变形”与压缩变形
离线chx52004
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-20
373,应该是正确的,选D
离线pengqi1984
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-20
以前做过类似的题目,应该是相加的。但计算过程我心里没底,是按系数乘以每层平均应力乘以厚度除以模量,好像有个对应的答案,不知道对否。
离线陆渐
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-20
土力学上有说法:基坑开挖以后由于卸载,基坑土会回弹,所以最后的高层建筑的沉降是回弹加压缩。我带的回弹的那个附加压力是200kpa,压缩的按照平均算的
算下来是366,选了个373,不知道是算错了还是四舍五入带来的误差,唉,心里没底。
离线showhand22
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-20
有谁记得这是第几个题目啊?
是第10个吗?
还有这道题好像不是373(虽然我也计算是这个结果),计算回弹,应该用上覆土的自重压力。
晕~~~
离线陆渐
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-20
引用第18楼showhand22于2010-09-20 16:55发表的 :
有谁记得这是第几个题目啊?
是第10个吗?
晕~~~
上覆土的自重压力不就是10×20=200kpa么
离线showhand22
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-20
附加压力是300吧,我用300kPa算下的373啊
离线coolriverly
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-20
这个题我算的答案是C:327mm
我的理解这个题关键在回弹压力计算,如果土层中回弹压力都是200kPa算,计算结果366mm,偏向D。
但是,如果考虑局部卸载,回弹压力也要按附加压力系数递减的话,那么算的结果327mm,那么就该选C。
我先按第一种算法选了D,可突然一想就试试按第二种方法算,算出来跟C对上了,于是就改成了C
离线610568chen
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-20
选D  算出来一加就可以了
离线opop
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-20
这个我也做错了,哎,可惜
