  • 6310阅读
  • 16回复
[疑难诊断]弱弱的问问,那个液塑限联合测定的案例答案是啥?? [复制链接]
离线xkjyzh
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-21
楼上的和我一样啊,看来要挂了
离线5823928
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-21
2、塑限和液限确定   以含水率为横坐标,以圆锥入土深度为纵坐标在双对数坐标纸上绘制含水率与相应的圆锥入土深度关系曲线,如图1-2所示。三点应在一根直线上,如图中A线。如果三点不在同一直线上,通过高含水率的一点与其余两点连两根直线,在圆锥入土深工为2mm处查得相应的两个含水率,如果两个含水率的差值小于2%,用该两含水率的平均值的点与高含水率的测点作直线,如图1-2中的B线,若两个含水率差值等于、大于2%,则应补点或重做试验。   在含水率与圆锥下沉深度的关系图上查得下沉深度为17mm对应的含水率为液限,查得下沉深度为10mm对应的含水率为10mm液限,查得下沉深度为2mm对应的含水率为塑限。
离线fivess
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-22
陷阱啊。。。。
离线liuph
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-03
我觉得按规范理解17mm是对的,是液限,如果按10mm计算,这位10mm液限,这点必须认清楚,严格套定义就行了
离线hui666
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-03
一切按规范行事,十有九赢。毕竟咱们是搞工程的,规范规定的必须执行。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
