  • 12148阅读
  • 63回复
[其他]第一天的专业知识题又去了一分了!! [复制链接]
离线陆渐
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-23
我记得是问的薄壁取土器取土,问钻孔的钻头直径
离线陆渐
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-23
好像是说一个钻孔用薄壁取土器取土,问钻孔的钻头直径
离线bhzwl
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-23
问的是钻头直径
离线陆渐
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-23
那可以肯定选146没错
楼主你这一份没丢
倒是桩基那一分不见了
离线船头尺
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-23
我选的127
原题不记得,但是我查规范查的
在进步中保持谦虚!
离线njzy0532
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-23
我选的127,
问的是用薄壁取土器在湿陷性黄土地区钻孔中取样,
可以用的钻头直径是多少。
我认为能把取土器放下去即可,故而选的127。
淡泊以明志·宁静以致远
离线陆渐
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-23
原题要是求钻头直径那127肯定错了
离线yantu407
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-23
127!如果这个还要错,那我爱你也是错
离线陆渐
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-23
引用第17楼njzy0532于2010-09-23 21:40发表的 :
我选的127,
可以用的钻头直径是多少。
见我前面发的帖子,在湿陷性黄土中取土钻孔最小直径150mm
离线hustgxs
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-23
陆渐师兄发的那张截图是地质钻探技术标准吧,考题是给出的黄土薄壁取土器,按黄土规范应该是127。看黄土规范附录D,地质勘探技术标准只是说了钻探器的规格,但没说是用什么取土器。
没有做不到的,只有想不到的!
离线njzy0532
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-23
引用第20楼陆渐于2010-09-23 21:43发表的 :
这是《建筑工程地质钻探技术规程》,
而且是宜。
我认为此题不应以此为依据解决。
淡泊以明志·宁静以致远
离线陆渐
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-23
引用第22楼njzy0532于2010-09-23 21:46发表的 :
这是《建筑工程地质钻探技术规程》,
而且是宜。
有依据总比没依据好吧
而且黄土规范附录并没说钻孔直径
只说的是取土器的直径
