  • 18537阅读
  • 68回复
[软件]预应力锚索计算表 [复制链接]
离线wanghua123
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-04
根据总体组及工点院提供的“北京市轨道交通亦庄线旧宫东站工程地质勘察(详勘)技术要求”,我公司在勘察投标方案基础上,综合工程全线初步勘察资料,根据相关专业标准的要求,针对旧宫东站目前的设计条件和施工方法,制定本工程详细勘察设计方案。
离线wanghua123
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-04
本次勘察通过分析已有的初勘资料和现场踏勘,根据设计要求及上述《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB 50307-1999)及其它相关规范,确定本次勘察按中等复杂场地布置工作量。
离线hyq8503
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-07
下来学习下 以后有用 谢谢楼主
离线难沧海
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-09
不是很人性化
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-16
学习一下。
岩土人肤色随季节而变化。
离线beijing6312
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-27
主要功能:
    采用方格网法计算土方:布置方格网,自动采集地形标高(包括地形等高线和标高离散点),
输入或计算(采用最小二乘法优化)设计标高,求得填挖方量;在满足设计要求的基础上,力求土方平衡、土方总量最小。
计算步骤:
    本软件分为6大部分,分别为地形图的处理;设计标高的处理;方格网的布置和采集、调整标高;土方填挖方量的计算和汇总;
土方零线、断面、边坡等的绘制;各种参数的调整。
1.地形图的处理:
      因为大部分地形图上的地形等高线和标高离散点基本上都没有真实的高程信息,或有高程信息而软件并不识别,这需要做一定
的转换工作,让软件自动读取标高数据。然后在“3.3计算自然标高”中可直接计算出每个方格点上的自然标高。
     1.1 定义自然标高点:
         对于没有地形图,直接根据要求在相应坐标点上输入自然标高值。
     1.2 转换离散点标高:
         对于已有高程信息的离散点(有Z值的点),经转换程序可自动识别标高信息。
     1.3 采集离散点标高:
         对于现有离散点仅有文字标识而无标高信息,程序可自动提取和赋予标高信息。
     1.4 导入自然标高:
         对于全站仪生成的数据文件,自动导入转化为图形文件。
     1.5 采集等高线标高:
         对于现有地形等高线仅有文字标识,而无标高信息,程序可自动提取和赋予标高信息。
     1.6 离散地形等高线:
         将等高线的高程信息扩散至面,构筑三维地表高程信息模型(不可视),如果不做此步骤,后续工作无法进行。
2.设计标高的处理:
       对设计标高以设计等高线或标高离散点来表示的形式,程序需经过一定的处理,软件方可自动读取设计标高的数据。
   然后在“3.4计算设计标高”中可直接计算出每个方格点上的设计标高。
    2.1 定义设计标高点:
        对于某几个设计标高已定的情况,程序可直接在相应坐标点上输入设计标高值。
    2.2 采集设计点标高:
        对于某些点的设计标高值已在图中表示,但仅有文字标识而实无高程信息,程序自动赋予标高信息。
    2.3 导入设计标高:
        对于某些坐标点的设计标高以文本文件的形式表示,程序可自动读取该文本文件。
    2.4 定义设计等高线:
        对于设计等高线仅有文字标识而无标高信息,程序自动赋予标高信息。
    2.5 离散设计等高线:
        将设计等高线的标高信息扩散至面,构筑三维地表标高信息模型(不可视),如果不做此步骤,后续工作无法进行。
3.方格网的布置和采集、调整标高:
      布置方格网后,程序可根据处理过的自然标高和设计标高自动采集,或直接在方格点上输入自然标高和设计标高。
    3.1 划分场区:
        根据设计需要,布置需土方计算的设计范围。
    3.2 布置方格网:
        根据设计需要确定网格大小和角度,程序自动布置方格网。
    3.3 计算自然标高:
        根据处理过的地形,程序自动计算每个方格点的自然标高。
    3.4 计算设计标高:
        根据处理过的设计标高,程序自动计算每个方格点的设计标高。
    3.5 输入自然标高:
        也可直接输入每个方格点上的自然标高(如无高程信息、原始标高相同或等高面等情况)。
    3.6 输入设计标高:
        也可直接输入每个方格点上的设计标高(如无高程信息、设计标高相同或等高面等
离线lentoo
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-17
小孩很乖啊
11111
离线kangzhensuo
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-18
呵呵,有点粗糙,感谢
离线hfut2046
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-19
套好了,计算结果迅速
离线gordy
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-19
介绍一下相关公式就更好了。
离线xjq1860
只看该作者 22楼 发表于: 2011-02-18
谢谢了,检验下是否好用
离线sxpyxq
只看该作者 23楼 发表于: 2011-02-19
怎样才能多挣钱,可下载的东西有限
