  • 6283阅读
  • 22回复
[热点讨论]如何根据静探成果进行地震液化判别? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-31
根据静探成果进行地震液化判别,求一套资料
离线jiaoguai
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-04
《岩土工程勘察规范》(GB50021一2001)中规定,尚可采用静力触探试验和波速试验进行地震液化判别与计算。当饱和土的实测计算比贯人阻力Ps或实测计算锥尖阻力qc小于液化比贯人阻力Pccr或液化锥尖阻力qccr 时,应判为液化土。 6,g5To#vw
具体公式可以查规范。 AT8B!m
还有就是基于CSR和CRR来判别。循环应力比CSR是依据场地的地震设计参数计算的,Seed and Idriss (1971年)根据地表地震动峰值加速度建立了简化方法,Idriss&Boulanger (2004年)提出了以下公式用于计算CSReq(具体公式贴不上来)。Robertson和Lepetit液化评价方法均基于循环阻力比CRR与循环应力比CSR的比值关系建立的,R=CRR/CSR。如果R>1,则可判别为不液化;如果R<1,则可判别为液化。CRR的算法比较多。。。。。 5x1%oC
如果有兴趣再详谈,互相交流。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-04
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-17
能否展开来细讲之?
离线wood
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-27
可参见工程地质手册,上面又具体的计算方法 zOu$H[
但是需要地方经验对比,实际计算参数选取对结果有印象
离线yxmin74
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-31
通常情况下以标贯试验为准,标贯判别法是建立在唐山地震基础上
离线whb660615
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-01
可利用双桥静力触探的锥尖摩擦阻力(qc)值的结果数据,再参考岩土工程勘察规范GB50021-2001第5.7.9条文中的说明部分的相关计算公式,计算出临界值qccr,再进行液化判别.ok!
离线eraphic
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-25
在《铁路工程地质原位测试规程》里面可以找到相关的内容,楼主可以翻阅一下这本规范!
埋头狂走
离线soilan
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-27
液化判别的方法较多,前面已有人介绍,其实不同方法之间得到的结果可能相差很多,甚至是质的差别,比如标贯判别结果为严重液化,用波速判别可能是不液化。这其实带来了液化判别的随意性,甚至有这样的情况,为了减小场地液化处理的费用,故意轻判,选取不同的方法比较。液化判别受粘粒含量影响很大,但粘粒含量是根据土工试验得出,取土的随意性,土工试验的误差,如果是静探判别,一般取邻近钻孔的粘粒含量,也有取场地的平均值,这样判别的结果可想而知了。
离线kkygxw
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-30
根据规范静力触探、剪切波速都可以进行饱和砂土、粉土的液化判定,但都属于辅助方法,不同的方法判定结果肯定存在不一致的问题。 )'I<xx'1
本人认为,最终应以《建筑抗震设计规范》第4.3.3及4.3.4条规定的方法判定结果为准。
云桂人
离线yedu2004
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-30
国标和地方标准中都有相应的算法的,但各个参数的取值,确实有很多值得商榷的问题,大家可以探讨一下,主要是Di取值问题,我一直很困惑……
栀子花开 从此天涯
离线redheadmen
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-10
有矛盾一经历初探为主
