  • 10982阅读
  • 33回复
[热点探讨]花岗岩残积土的地基承载力 [复制链接]
离线李成军
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-11
为何不适用于其它基岩残积物
勘探人加油,努力奔小康.
离线田志刚
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-23
我们锦州是用标准贯入试验评价花岗岩残积土的承载力。 -I ?8\
30击以下为残击土 ,30~50击为全风化,大于50击为强风化.
我爱岩土
离线wcm_w
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-24
砂质与砾质粘性土之故
离线whfalpha
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-25
花岗岩分布状态 bWgRGJqt
花岗岩的分布很广泛,我国出露面积达八十多万平方公里,约占全国总面积9%。侵入时代自前寒武纪到新生代均有,其中以海西和燕山两个时期侵入的花岗岩最多。在侵入的花岗岩中,绝大部分为深成岩,其中约1/3呈岩基出露,约2/3呈岩株等形式出露,也可形成小型的岩盖、岩枝。
whf
离线whfalpha
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-25
花岗岩成因 j7BLMTF3v
花岗岩的成因一般涉及岩浆的起源及其形成机理、形成岩浆的热源、与岩浆分离结晶以及岩浆分异作用有关的重力因素、形成时的地质构造环境。 \Up~ "q>Kb
对于花岗岩的成因,一种观点为岩浆成因,由岩浆直接冷却结晶形成,主要指年代较新的花岗岩;一种观点为交代成因,由原岩花岗岩化而成,这种交代作用可以通过晶格中的离子扩散或粒间孔隙流体完成,主要指年代比较老的花岗岩,如寒武纪以前。 5OCt Q4u
花岗岩类岩石的产出受地质构造环境控制,地质环境应同时包括时代环境和空间环境两个方面,随着地质时代由老到新,花岗岩类的岩石类别、矿物成分、结构构造、化学成分、同位素特征甚至成因等各个方面都在不断的演化。 Xf#+^cQ
花岗岩是来自深部(地幔/下地壳)环境的上升物质(溶液、流体或熔体),与其上部的陆壳物质在特定的温度、压力条件下,以不同方式相互作用的产物。如岩基规模的花岗岩仅仅出现于陆壳边缘或陆壳内部的活动带中,这一现象目前被认为是板块俯冲或板块内部的地体间相互作用造成的。其次,无论是重熔、分熔或是交代作用发生,均需较大的能量加入,这种能量加入不可避免地伴随有物质的输入。
whf
离线whfalpha
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-25
花岗岩的形成时代 ZkJLq[:cM
确定花岗岩的时代,目前主要是依据花岗岩与沉积岩的接触关系以及不同时期的花岗岩体之间的穿插关系来判定,或者通过同位素地质年龄测定来解决。锆石U—Pb高精度测定时代的年龄。Pb、Sr、Nd同位素测定岩石的年龄。 xtBu]I)%
本项目研究的主要对象为华南、华东地区花岗岩,区域内的花岗岩形成时代由老至新主要如下: g=/!Ry=
加里东早期主要岩性为混合花岗岩、白云母化细粒花岗岩、中粒斑状黑云母花岗岩、似斑状中粗粒黑云母花岗岩等。 ?W>`skQ
加里东晚期主要岩性为中粒斑状黑云母花岗岩、中细粒斑状黑云母花岗岩、中粗粒斑状黑云母花岗岩等。 BCfmnE4%
海西-印支期主要岩性粗粒似斑状花岗岩、中粗粒似斑状黑云母花岗岩、中粒似斑状二云母花岗岩、二长花岗岩、角闪石黑云母花岗岩等。 /\{emE\]
燕山早期主要岩性为细粒二云母花岗岩、中细粒似斑状黑云母花岗岩、黑云母花岗岩、粗、中、细粒黑云母花岗岩、二长花岗岩等。 ,j6 R/sg
燕山晚期主要岩性为粗粒黑云母花岗岩、中细粒黑云母花岗岩、粗粒似斑状黑云母花岗岩、黑云母花岗岩、中粒斑状黑云母花岗岩、二长花岗岩等。
whf
离线whfalpha
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-26
花岗岩的矿物成分 %M3L<2
花岗岩主要的矿物成分为石英、钾长石、斜长石。石英含量是各种岩浆岩中最多的,其含量占20~50%,少数可达50~60%。斜长石、钾长石矿物百分含量均在25~40%之间。钾长石的含量一般比斜长石稍多。钾长石在花岗岩中多呈浅肉红色、也有灰白、灰色,而含量少的矿物为黑云母、角闪石等次要矿物。花岗岩根据其化学成分,属于酸性岩类。花岗岩中SiO2含量>66%,是各类岩浆岩中最高者,故属于硅酸过饱和的岩石。与其它岩浆岩相比,花岗岩中FeO、MgO、CaO含量大大减少,是各类岩浆岩中最少的一类岩石,一般低于5%,而K2o、Na2O则明显增加,平均可达6—8%,因此出现了石英、钾长石、酸性斜长石、黑云母等共生现象。 j{j5TvsrY
花岗岩类岩石风化后的次生变化常见有矿物的高岭土化、绢云母化、绿泥石化等。
whf
离线whfalpha
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-26
花岗岩岩石地球化学特征 D;&\)
我国花岗岩以富含SiO2、Na2O和K2O的区域特征,区域平均化学成分为:东部Si—Fe—Na—K富集型;西部Al—Fe—Mg—Ca富集型;西南部Si—Na—K富集型。 7B<,nKd
Ld 0*)rI#
                  SiO2  TiO2  Al2O3  Fe2O3  FeO  MnO  MgO  CaO  Na2O  K2O  P2O5 灼失量 8@[S,[
中国东部构造区:  71.87  0.28  13.97  1.44  1.64  0.09    0.77  1.47  3.75  4.11  0.10  0.51 C*}PL
中国西部构造区:  71.15  0.32  14.08  1.19  1.96  0.05    1.03  2.04  3.49  3.99  0.09  0.61 9 JhCSw-<)
中国西南部构造区:72.92  0.21  13.84  1.05  1.18  0.03    0.60  1.38  3.68  4.48  0.09  0.54 jlA6~n
u`ry CZo#g
从变化趋势上,随着成岩时代越晚,花岗岩类越偏酸性,其地球化学特征也有规律性地演化。总趋势为SiO2、K2O及其相应的浅色矿物增加,而稀土元素、FeO、MgO、CaO含量减少。 [Tl66Eyl
从本项目调查的华南、华东地区花岗岩的岩石化学成分看,主要属于A型花岗岩,具有高硅、富碱高钾、低铝、低钙镁、贫水的特征,属于碱性花岗岩类。
whf
离线yifengpan
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-26
同意二楼的看法,用标准贯入试验评价花岗岩残积土的承载力。
离线whfalpha
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-26
残积土的物理化学特性:化学全分析资料表明,无论是全土或d〈2μm的粘粒,残积土的化学成分均以SiO2、Al2O3、Fe2O3为主,占总量的80—90%,除K2O因含少量伊利石其含量可达百分之几外,CaO、MgO、Na2O、FeO等一般含量都小于1%。说明残积土的风化作用强烈、铁铝大量积累、盐基成分大部淋失。闽南残积土的物理化学指标表明,残积土的PH值较小,呈弱酸性,多在5.3—6.7之间。游离氧化物含量较高,AlO2O3、Fe2O3较多,其PH等值与所处环境相差较大,具有较强的离子—静电吸引力,在干热条件下易老化形成结晶物质,使土中具较强的胶结作用,这是土强度较大,产生似超固结的主要原因。由于强烈的淋滤作用,可溶盐和有机质含量极低,阳离子交换总量和比表面积较低,这与矿物以石英和高岭石为主、粘粒含量较少是相适应的。
whf
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-27
岩土工程勘察规范针对花岗岩而定标贯击数!
离线xkywangjian
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-30
深圳地区是按修正后的标贯来化分的,其他地区可能是按没修正的标贯来化分的
