  • 5212阅读
  • 16回复
[请教]岩土勘察水位! [复制链接]
离线tongyuling
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-15
我们一般是有地下水时都会让司钻的人记着测一下初见水位和静止水位,静止水位就也只是静止30分钟左右的,一些重要的项目有可能会隔夜去测一下~~有的时候虽然不是很准确,但是总是能做一些参考的……
离线北方雪狼
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-15
一般情况下是需要测的,当然不一定每个孔都测(比如采用泥浆护壁的,往往测不出;如果为了测水位再洗井可能不值得),当应该选定一部分能控制整个场区的钻孔测量,其它钻孔不提供,可以在报告中注明一下(说明不代表没水,而是受条件限制没测出来); :RsO $@0G
W?a2P6mAh
当然有极特殊情况,如北京西郊地区厚层的卵石、漂石层,钻探难度极大,只有采用车载钻机、泥浆护壁才能完成,而水位又很深(地面下30m左右),用上面的做法就比较难。这时可以利用周边的一些长观孔,或者选取典型的几个钻孔洗井后测量。对平原区的卵石地层来说,有2-3个钻孔测到水位就可以了,因为水力坡度是很小的,对一般建设工程场区来说,可以近似认为水平。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线erimkcgs
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-16
每个孔都应该量测。
得过且过
离线loverning
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-17
现在勘察一般测的都是上层滞水的稳定水位,那个对工程影响不大,但要是有地下水一定的弄清楚。测了几个孔,其他的就编的差不多(原则上都要测的),中间要虚线连接就可以了!
离线flm001
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-22
测量一下不就行了   挺简单的
