野外地质编录岩参考资料
V8):! 野外地质编录岩参考资料 Z-8Yd6 4
l^}u S|c( H.1 一般规定 $"dR SysB
-seLa(8F H.1.1 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。 k=4N(i/s
j~1K(=Ng 根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75-90)、较差的(RQD=50-75)、差的(RQD=25-50)和极差的(RQD<25)。 TlI<1/fP}
u:lBFVqk H.1.2 岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定: af#pR&4}
!yPy@eP~ 1 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等。 F^N82
38T]qz[Sn 2 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等; W?0 lV5/
VBQAkl?(}4 3 岩层厚度分类应按表H.1.2执行。 AjJURn0`,!
Y.) QNTh 岩石厚度分类表 表H.1.2 /" ${$b{
l"(PP3 层厚分类 单层厚度h(m) 层厚分类 单层厚度h(m) 4|mD*o
d,N6~?B 巨厚层厚 层 h> 1.01.0≥h>0.5 中厚层薄 层 0. 5≥h>0.1h≤0.1 AK= h[2(
!L8q]]'XM H.1.3 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定: Ypeiy `.
jrFPd 1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名; "t({D
qD4s?j-9 2 对特殊性土,应结合颗粒级配、塑性指数定名; ;w6>"O$a
/FE+WA}r 3 对混合土,应冠以主要含有的土类定名; "V>R9dO{"!
~?Vo d|> 4 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“夹层”;厚度比小于1/10的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”; "S&@F/
i+qg*o$ 5 当土层厚度大于0.5m时,宜单独分层。 `6[I^qG".
A_\Jb}J1< H.1.4 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定.土的描述应符合下列规定: *?z0$Kz<,[
;4ybkOD 1 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等; b{d4xU8'
xGQP*nZ 2 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等; }<>~sy
l"A/6r!Dp 3 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度、韧性等; Yz4_vePh+5
P8}IDQ9 4 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等; ari7iF ~j
&Z[+V)6,, 5 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等; +B'8|5tPX
BO4;S/ O 6 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。 :qR=>n=
#h^nvRmON ~XydQJ^*
S6(48/ H.2 野外描述 &m {kHM
2oEuqHL H.2.1 岩、土野外描述的目的是:确定岩、土名称和划分层次、厚度,鉴别成分、状态、湿度、成因类型、地质时代及工程地质特征,为地基的建筑性能和土、石材以及围岩的评价取得基本的第一手资料。 YC=S5;
@--"u_[ H.2.2 野外编录描述应对地基土进行综合定名。综合定名,除按颗粒级配或塑性指数定名外,尚应符合下列规定: Uu"0rUzt
gm2|`^Xq$ 1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名,如新近堆积砂质粉土、残坡积碎石土等; vLa#Y("
$kxP5q%9 2 对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数综合定名,如淤泥质粘土、碎石素填土等; 0G <hn8>
Uz_p-J0 3 对同一土层中相间成韵律沉积、薄层厚度大于20厘米的地基土层,当薄层与厚层的厚度比为1/10—1/3时,宜定名为“夹层”,厚的土层写在前面,如粘土夹粉砂层;当厚度比大于1/3时,宜定名为“互层”,如粘土—粉砂互层:厚度比小于1/10的土层且有规律地多次出现时,宜定名为“夹薄层”,如粘土夹薄层粉砂;小于20厘米的一般可不单独分层,在描述中指明即可,但有特殊要求的除外; 6yu]GK} es
$u.rO7) 4 对由坡积、洪积、冰水沉积形成的、颗粒级配呈不连续状、细粒、巨粒混杂的土,应判定为混合土。当碎石土中的粉粒和粘粒含量超过25%时,定为Ⅰ类混合土;当细粒土中砾粒、卵石粒、漂石粒含量超过25%时定为Ⅱ类混合土;当含量不超过25%时,按H.2.3定名。 Fl{WAg
=.;ib6M H.2.3 充填物及包含物的描述,经常用“含”、“混”、“夹”字样,其含意是: T#!lPH :&h
_AFje “含”——系指土中含有的包含物,如含铁锰结核、碎砖块等; pO~c<d}b
Za1mI^ L1 “混”——系指某类土中均匀地混有另一类土; DjCx~@
g
& “夹”——系指某一类土不均匀地夹有另一类土,如粘土夹碎石。 )9=(|Lp
Wz=&
0>Mm_ H.2.4 为了消除对同一土层认识上的人为差异,在描述工作正式开展前,应由工程(技术)负责人进行现场示范性描述,以统一描述标准。工程负责人应在现场随时处理各种技术问题。 .5> 20\b2
S*=^I2; H.2.5 岩、土的结构、构造、成因类型及地质时代等难以确定时,应将直观特征详细描述,由工程(技术)负责人根据区域资料和调查结果综合分析、研究后确定。 ,>LRa
D ka8[z7 H.2.6 野外记录应使用标准的专业术语,术语标准参照《建筑岩土工程勘察基本术语标准》JGJ84—92执行,记录要准确、详细、客观。 Gzt =u"FV
LdH1sHy*d` 9l+{OA
Qw5(5W[L H.3 岩石 kII7z;<^`
@wa"pWx8 H.3.1 岩体是指包括各种结构面(如节理裂隙等)的原位岩石。岩石按成因分为岩浆岩、沉积岩及变质岩三大类。 C:\(~D *GS
O|+ZEBP 当岩石具有特殊成分、结构特征和性质时,应定名为特殊性岩石,一般可分为易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石和盐渍化岩石等。 h<p 3'
K=HLMDs H.3.2 岩石应描述的内容及顺序是:名称、颜色、结构及构造特征、主要矿物成分、胶结物、坚固性、风化及完整程度,产状要素及岩脉特性等,对特殊性岩石尚应描述其遇酸反应及遇水反应情况等。 UP2.]B!d
6WQN!H8+^ H.3.3 描述岩石名称时,应按岩石学定名,指出岩石的具体名称,如闪长岩、花岗岩等。如遇有两种矿物组成的岩石,应以次要矿物在前,主要矿物在后定名,如云母石英片岩等。 Jm(ixekp
-&`_bf%M H.3.4 岩石的颜色,应分别描述其新鲜面及风化面、天然状态颜色及风干后的颜色。 q42FP q
ULxQyY;32 H.3.5 描述岩石成分时,可只描述主要矿物成分。 8&}~'4[b[$
E
b:iym0 H.3.6 应描述岩石的胶结物与沉积岩的胶结类型及岩石的结构构造特征。 'I/h(
$*G3'G2'iS H.3.7 岩石风化程度的划分按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)附录A附表A.0.3的规定执行。 B} *V%}:)
\XmplG: H.3.8 对岩石的完整程度,应描述岩体节理裂隙的性质、张闭情况、充填及联通性等,必要时应量测裂隙的产状,并统计单位面积(或单位长度)的数量。应详细记录各种不连续软弱结构面的类型、间距、延展性、张开度、粗糙度、充填及胶结情况、组合关系、力学属性等,必要时,应做节理裂隙玫瑰花图等。 "D> ]ES%5
p0 X%^A,4
H.3.9 描述岩石的产状要素,应记录岩层、断裂、节理的走向、倾向和倾角。如岩层走向N60W、倾向NE30°、倾角45°,则可表示为NE30°∠45°。 U6WG?$x
k kAg17 ^ H.3.10 描述岩脉特征,应着重描述其名称、坚固性、风化程度和穿插、分布形状、宽度、完整性及与围岩的接触、胶结等特征。 EI`vVI
/KWdIP# H.3.11 描述岩溶特征,应着重描述岩溶发育程度、岩溶形态、规模、空间分布、溶洞顶板厚度及破碎程度、溶洞充填情况等。 mf*Nr0L;J
O5vfcX4> H.3.12 对岩溶发育的覆盖型岩溶地段应采用工业CT、地质雷达、浅层地震等综合工程物探方法确定其地下发育形态。 t.3 \/
Nwt[)\W ` =g0*MZ;"
krFp q; H.4 碎石土 _Y YP4lEL
<uv`)Q 9 H.4.1 碎石土指粒径大于2mm颗粒质量超过总质量50%的土。 ~PUsgL^
|f @A-d X H.4.2 碎石土的定名可根据目测或量测颗粒直径,估计重量百分比,按颗粒级配及形状确定。其分类标准可按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.3.2执行。 Z% Z"VoxH
XVt;hO H.4.3 碎石土应描述的项目及描述顺序是:名称、主要成分、磨圆度、球度、一般粒径、最大粒径、坚固性、充填物的名称和性质及其含量的重量百分数、胶结性、密实度等。 vb}/@F,Q5
i8k} B
o H.4.4 碎石土的名称应按H.4.2条确定。当颗粒分选有渐变情况时,应在记录中以箭头表示碎石土间的相互关系。如卵石渐变为圆砾或角砾渐变为碎石,表示为卵石→圆砾或角砾→碎石。 , ,{6m d
1t^y?<) H.4.5 对碎石土的成分,应描述碎块的岩石名称。当不易鉴别时,可描述为是由结晶岩碎块组成还是由沉积岩碎块组成。 -R@JIe_28f
s|H7;.3gp H.4.6 碎块的坚固性应分为坚固的(锤击不易碎)、较坚固的(锤击易碎)、不坚固的(原生矿物大部分已风化,多为次生矿物,手能掰开)。 }wkaQQh
?k4Hk$V H.4.7 当碎石土的充填物为砂土时,应描述其粒组及密实度;当充填物为粘性土时,应描述其状态,并均应按充填物的重量估计其百分比。如无充填物时,则应描述颗粒排列、孔隙的大小及颗粒的接触关系等。 qj;l,Kua
Pe,k y>ow H.4.8 对碎石土的胶结性,应描述颗粒之间的胶结物名称及胶结程度。 %g-0O#8}
:0Jn`Ds4o 碎石土的胶结程度可按坚固性分为三级:轻微胶结、中等胶结、强胶结。划分标准可按第H.5.8条的规定确定。 Uk"Y/Ddm
AC(qx:/6 H.4.9 碎石土密实度划分为密实、中密、稍密、松散。 zK /f$}
gk 6R# ]g7HEB.Y
s`H|o'0 H.5 砂土 q1<Fg.-r
H390<` H.5.1 砂土指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土。 _H/67dcz,
MymsDdQ] H.5.2 砂土的描述内容及描述顺序是:名称、颜色、成分、结构、层理特征、颗粒级配、包含物成分及其含量的重量百分比、胶结性、密实度、湿度等。 SDJ;*s-
Be]z @E1x H.5.3 砂土的分类定名应按颗粒级配或野外鉴别的方法确定。分类标准可按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.3.3执行。 &KOO&,
nvf5a-C+q H.5.4 砂土的成分,应描述其主要矿物名称,如石英质的或石英—长石质的等。 Y)5)s0}
3))CD,| H.5.5 对砂土的结构,主要应描述其均匀度和磨圆度。均匀度可分为均粒的和混粒的;磨圆度可分为圆形、亚圆形、亚角形和棱角形。 ~t$mw,
l"E{ ?4 H.5.6 对砂土的构造,应描述其颗粒大小、成分、颜色和形状不同而显示出来的成层现象。层状构造可分为水平状构造、波状构造、斜层状构造和交错状构造等。 e%'z=%(
$(;Ts)P H.5.7 砂土中混粘性土和碎石土时,应描述其分布的均匀性和含量的重量百分比(或以多、少表示)。砂土中有机质超过3%时,应标明“含有机质”字样。 nP5d?
}dzVwP= H.5.8 对砂土的胶结性,应描述其颗粒之间的胶结物和胶结程度。 pqkcf \
s7sd(f]= 按胶结程度可分为轻微胶结(呈块状,用手可捏碎,干后捏成粉状);中等胶结(呈块状,用手难以捏碎,干后锤击可碎成带棱角的碎块、碎屑);强胶结(原状砂样似成块状岩石,且一般只能用锤击砸碎,碎块呈棱角状)。 1mY+0
p?>J86%[ H.5.9 砂土的密实度分为密实、中密、稍密、松散。 ^! $} BY
&hkD"GGe H.5.10 砂土的湿度可按饱和度Sr(%)分为稍湿,很湿,饱和。 Dl>*L
)K@D4sl JTSq{NN
ed/B.SY H.6 粉土 3"HGEUqA
e-P{)L<s5 H.6.1 粉土指粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%且塑性指数Ip小于或等于10的土,可分为粘质粉土(粒径小于0.005mm颗粒含量超过全重的10%)和砂质粉土(粒径小于0.005mm颗粒含量小于或等于全重的10%)。粉土的性质介于砂土与粘性土之间。 $'WapxF
hBX.GFnw H.6.2 粉土应描述的项目及描述顺序是:名称、颜色、颗粒级配、结构、构造、包含物、状态或密实度及湿度等。 R-=_z 6<
&! h~UZ H.6.3 粉土的状态或密实度分别划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑和密实、中密、稍密、松散。 fF8a 1XV
gEsD7]o(= H.6.4 粉土的湿度可根据天然含水量W(%)划分为稍湿、湿、很湿、饱和(极湿)。 ~E^yM=:h
)L6
it H.6.5 粉土的其他项目描述应符合H.7粘性土的有关规定。 ,\\%EZ%a
U5N |2 < fojX\}3
..E_M$} H.7 粘性土 */0vJz%<.M
:AFW= e@< H.7.1 粘性土指塑性指数Ip>10的土。可分为粘土(Ip≥17)及粉质粘土(10<17)。 FYx `o\
WN{8gL&y H.7.2 粘性土按工程地质特性可分为以下几种: >N+bU{s
>QvqH 2 1 新近堆积的粘性土:系指近期堆积的粘性土,一般分布在湖、塘、沟、谷、河漫滩及阶地陡坎下缘、冲沟等地段,厚度不大;堆积年限短,具有高的压缩性和低承载力;有的呈软塑至流塑状态,并有触变现象。 >z fq*_
^8~TsK~ 2 一般粘性土:第四纪全新世(Q3)及其以前沉积的粘性土。 iylBK!ou
1Z)P.9c 3 特殊性土: 7G<KrKal
L!l?tM o (1)淤泥和淤泥质土:指在静水或缓慢的流水中沉积,天然含水量W大于液限WL(IL>1.0)、天然孔隙比e>1.0的粘性土。当e>1.5时为淤泥,当1.0<1.5时为淤泥质土。 \-$b o=s.
hWbu
Z% (2)湿陷性黄土:指在一定压力作用下受水浸湿,土体结构迅速破坏而发生显著附加下沉的土。 =|qt!gY)Y
o.NU"$\? 湿陷性黄土分为非自重湿陷性和自重湿陷性两种。非自重湿陷性黄土,在土自重压力下受水浸湿不发生湿陷;自重湿陷性黄土,在自重压力下受水浸湿发生湿陷。 uFm(R/V
Yg '( (3)新近堆积黄土属于全新世近期黄土的一部分,堆积年代短,具有高压缩性,承载力低,土的均匀性差;在50—150kPa压力下变形敏感的土称为新近堆积黄土。 8osS OOzM
]gVA6B?&9 (4)红粘土:指碳酸盐类岩石在亚热带温湿气候条件下,经风化后形成的褐红色(或棕红、黄褐等色)高塑性粘土。其液限WL大于50%,上硬下软,具有明显的收缩性,裂隙发育。 pr[B$X .V
Z(tJd, (5)泥炭和泥炭化土:呈深暗颜色,有半腐朽的动植物残遗物。若土中的有机质及植物残体含量超过60%,应定为泥炭,含量在10—60%,应定为泥炭化土。 ]]h:#A2
B=K<k+{6" (6)膨胀土:指主要由亲水矿物组成,液限WL一般大于40%,并具有吸水后膨胀和失水后收缩两种可塑变形特性的粘性土。 y'0dl "Dy\
:*,!gf H.7.3 粘性土应描述的内容及描述顺序是:名称、颜色、结构和构造特征、气味、包含物、状态及湿度等。对特殊性土,应描述其水理性质等。 8 XS {6<
-e(<Jd_= H.7.4 粘性土的名称应先按第H.7.2条的工程地质特征鉴别,然后再按第H.7.2.1条的塑性指数确定,如Q3粉质粘土、淤泥质粘土等。 'Tru?y \
/klo),|& H.7.5 粘性土的结构和构造特征,是指大孔结构、龟裂、节理、层理或带状构造以及虫孔、土洞等特征。 !UgU XN*
-s2)!Iko& H.7.6 粘性土的气味一般在淤泥、淤泥质土和泥炭、泥炭化土中进行描述。 R+kZLOE
~y"R{-%uS H.7.7 粘性土的包含物,应重点描述影响土性质的物质,如云母、氧化铁、贝壳、植物根及钙质结核等。粘性土中含(混)碎石和砂土的包裹体时,应描述其重量的百分数、粒径、成份、磨圆度和分布的特征。 \:q e3Q
'l<$H=ZUVG 粘性土中的有机质含量超过5%又不足10%时,应标明“含有机质”字样,如粘土含有机质。 v ]`A_)[
fqbeO 9x H.7.8 粘性土的状态既可根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软流塑。塑、
