  • 41135阅读
  • 57回复
[热点探讨]桩基础抽芯不合格后的处理方法 [复制链接]
离线bzllh
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-23
同意10楼的观点!
离线asia
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-23
主要问题是桩身强度有缺陷,注浆加固桩周土层可以提高承载力,但桩身还是存在隐患,如果对桩身注浆加固蜂窝处,可能因注浆压力过大,使桩身有被劈裂破坏的可能。个人观点!
黄土塬
离线geofeng
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-23
如果是混凝土灌注原因造成的混凝土强度不足或其他缺陷,注浆处理是可以的。如果是混凝土质量的原因造成的问题或事故,注浆处理意义不大。
离线ipq1
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-23
如果工程重要性较高,建议重新补桩。如果重要性等级不是很高,采用高压注浆也可以。 mjWU0Gh%*
不过效果应该不是很明显。可以采用树根桩加强。
离线hansj
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-23
如果是混凝土的问题,那将影响到整个基桩的质量, 3 dht!7/
比较稳妥的方法是补桩。
离线chl7777
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-23
这种处理方法成功的前提是对缺陷部分的把握,我老师处理过几次,效果不错都通过了检测  高压水冲刷问题处,再高压注浆
离线qinccckencn
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-23
如果是在上部建议打掉上面不合格的部分然后接桩,高压注浆加固效果不好保证,对主桥墩桩更是不好把握
离线duduorange
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-24
学习中。我认为如果桩径允许的话(比如1000的桩径),可以在桩芯范围内均匀地布置3-4个高压注浆孔,因为抽芯只是局部地探查到了蜂窝的存在状况,事实上桩芯内部蜂窝的分布是不确定的,就需要在桩芯内按照每个注浆孔的控制范围均匀地布置一圈,适当控制压力,应该是可行的。
离线lidaobin888
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-24
学习学习。。。。。
离线chl7777
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-24
如果桩身完整性判断不合格,可以同过静载荷试验加以验证
离线lichangsohu
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-24
采用后压浆处理
干一行,爱一行
离线john20050101
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-24
补桩的办法比较合理!
john20050101
