  • 6377阅读
  • 21回复
[专业考试]请教关于基坑支护的小问题? [复制链接]
离线liuhewu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-27
基坑规范只是黄强大师的一个简化,其实搞得更复杂了。而不采用矩形分布是按经典土压力理论来的。如果没有特别说明按基坑规范。我觉得还是按三角开分布。
离线vbgdvu
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-27
按照现场测试和模拟分析,不管水平应力还是竖向应力,都是随深度增加而增加,如果超过了土层的承载能力,该区域土体就将从非线性弹性进入塑性变形状态,加固土体是确保基坑围护结构不发生稳定破坏的有效途径。
离线vbgdvu
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-27
当然,考试时另一回事,人家怎么规定就怎么回答,毕竟得分才是硬道理。
离线john20050101
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-27
         基坑设计,关于土压力的分布,是根据经验总结出来的形式。写进规范,有它的适用条件。如果土强度都发挥出来,理论上土压力应该随着深度的增加而增大。
    岩土工程设计很多带有经验性。由设计者根据经验去选择。
john20050101
离线xirenqiang
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-02
土压力这东西,本来就是一笔糊涂账,既然是参加注册岩土工程师考试,肯定是按规范来了,至少是有依据的!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线hui666
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-02
明确是基坑 还是边坡 按照相应规范
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线changhong
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-02
这个问题其实是有解的,一般说来如果指定按照《建筑基坑设计规范》设计,开挖面以下就取矩形力学图形;而其他无说明使用哪个规范的情况下,请用实际的力学图形!
长虹
离线lifengmin
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-24
自己好好看看规范在说话好不好?不要被图3.4.1误导了。只说了基坑开挖面以下的土的自重压力用开挖面以上的自重压力!如果是砂土或碎石土,计算地下水以下,基坑以下的互动土压力,3.4.1-2第三项是不一样的,当然就不是矩形了,而是梯形。
一切都会过去的
离线lifengmin
只看该作者 20楼 发表于: 2012-05-24
回 18楼(changhong) 的帖子
changhong:这个问题其实是有解的,一般说来如果指定按照《建筑基坑设计规范》设计,开挖面以下就取矩形力学图形;而其他无说明使用哪个规范的情况下,请用实际的力学图形! (2011-01-02 23:54)
开挖面一下也不全是矩形啊。
一切都会过去的
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-11
回 lifengmin 的帖子
lifengmin:自己好好看看规范在说话好不好?不要被图3.4.1误导了。只说了基坑开挖面以下的土的自重压力用开挖面以上的自重压力!如果是砂土或碎石土,计算地下水以下,基坑以下的互动土压力,3.4.1-2第三项是不一样的,当然就不是矩形了,而是梯形。 (2012-05-24 14:24)
那就不是土压力,而是侧压力了。我觉得砂土时,水土分算,基坑面以下,土压力矩形分布,水压力三角形分布,算合力时,叠加就可以了啊。
