  • 11318阅读
  • 12回复
[请教]水泥土搅拌桩复合地基承载力能提高到多大? [复制链接]
离线zhoushh
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-17
做过这方面的具体工程,设计值150kPa左右,其实这个值,可以根据计算公式来推,
计算公式的实质还是混凝土桩基的承载力,然后分摊到单桩处理的面积上,
所以,要想提高复合地基承载力,那桩就要密集一些了,也就是面积置换率比较大,
这样从经济性角度来讲,并不划算,所以,这个承载力设计得太高并无必要,
如果在具体工程中,确实需要很高地基承载力,那可以考虑换个地基处理方案。
