  • 11801阅读
  • 12回复
[热点探讨]桩侧阻力qsir和qsis,以及qsik的q的下标有什么区别? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-16
地基承载力与岩石抗压强度区分 j&llrN
https://www.sohu.com/a/402367382_120003975 G"fdu(.@
标准值、设计值、特征值的区别在哪里?了解这些知识有什么意义? -y<x!61
https://zhuanlan.zhihu.com/p/338872401 le2/Zs$
上面两条都是混凝土结构设计规范按混凝土结构的实际受力情况和标准实验情况进行对比后,把“立方体抗压强度标准值”转换成“轴心抗压强度标准值”,这也是一个计算结果。就拿C30混凝土为例,立方体抗压强度标准值fcu.k为30N/mm2(f=force,表示强度;cu=cube,表示立方体;k=key,“标准值”),则轴心抗压强度标准值fck=30*0.88*0.76=20.1N/mm2。 Q2R-z^pd
岩石抗压强度和地基承载力换算.doc ;siJ~|6)
https://max.book118.com/html/2016/1211/70768997.shtm 4^MSX+zt
钢筋极限强度标准值通常用fstk(st=strength,表示强度;f,k同上)表示,以HRB400型钢筋为例,极限强度标准值fstk为540Mpa(试验获得),可以看出强屈比=540/400=1.35,强度富余量是很足的。
