你的这个疑问非常关键,刚好戳中了不同规范体系里平台宽度取值逻辑完全不同的核 心矛盾:基坑是临时工程,平台宽度要求反而比永久土质边坡更宽,本质上是两套规范的控制目标、工况边界和使用场景完全不一样,不是"临时就该更省"这么简单。 ?<Y+peu
`z0{S!
一、先把不同规范的取值边界理清楚 4d_s%n?C
你之前看到的两组数值,分别来自不同的规范体系,适用场景完全不重叠: l;sy0S"DO]
>a1{397Y}
表格 @\w,otT
规范依据 适用对象 土质边坡平台宽度 岩石边坡平台宽度 ]#/4Y_d
《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 永久建筑边坡 1.0~1.5m 0.5~1.0m Gn)y>
AN
《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 临时基坑放坡 不宜小于1.0m 不宜小于0.5m =&!HwOnp
《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004 基坑施工阶段多级放坡 不宜小于3.0m 无单独区分 kAM1TWbaVQ
你觉得"基坑是临时工程反而要求3m更宽",其实是把施工阶段的强制安全要求和设计阶段的最小过渡平台要求混在了一起。真正的差异,核 心在下面这4个维度: +3i7D
'a^{=+
二、为什么临时基坑的平台反而要做宽到3m? KluA
这3m根本不是为了"长期稳定"设计的,完全是施工安全和动态工况倒逼出来的强制要求: uY<
H#k
^`SA'F,
施工机械的硬性通行需求 u*7Z~R
基坑开挖时,挖掘机、渣土车、履带式设备要在平台上行走、转场、临时堆载,1.5m宽的平台根本放不下一台挖机的履带,更别说留安全操作距离。3m是满足小型施工设备通行、临时停靠的最小净宽,完全是施工空间的硬约束。 kkvtB<<Y
临时荷载的不确定性远大于永久边坡 aZKOY
永久边坡的坡顶荷载是设计定死的建筑/道路荷载,而基坑平台上随时可能堆土、堆材料、停重型机械,这些动荷载和超载会直接推高边坡下滑力,宽平台相当于在坡体中间加了一道"抗滑压重带",抵消施工超载带来的稳定风险。 [ BT)l]
应急抢险的操作空间要求 +,50qN:%[
基坑施工期是高风险阶段,一旦坡面出现开裂、局部溜滑,3m宽的平台才有空间堆沙袋、打临时锚管、做反压护道;1.5m的平台连站人操作都不够,根本没有抢险缓冲余地。 mp~{W
临时工程的"时间换安全"逻辑 WZ!WxX>zO
永久边坡要考虑几十年的长期蠕变、风化、雨水入渗,所以平台上要做截水沟、硬化、防护;而基坑只需要扛几个月到1年,它的风险峰值恰恰就在开挖最暴露、施工扰动最大的这段时间,用3m宽平台换"零施工期垮塌",是工程上最经济的选择。
O"i3>C
三、永久土质边坡1.0~1.5m窄平台的适用逻辑 ]O{u tm
永久边坡的平台做窄,是因为它的控制目标完全转向了长期稳定和构造功能: .Hc(y7HV
?EU\}N J
它不需要走重型施工机械,平台的核 心作用是"马道"——供养护人员行走、设置截排水沟、分级切断滑面,1.0~1.5m刚好满足人行和排水构造的最小尺寸; |wox1Wt|E
永久边坡的坡体已经完成开挖卸荷,后续没有重型动荷载反复扰动,坡顶荷载是固定的设计值,不需要额外留3m的超载缓冲空间; ;WT{|z
永久边坡往往同步做了坡面防护(锚杆格构、喷锚、挡墙),平台只是辅助构造,不是主要抗滑构件,不需要靠宽度来堆载抗滑。 m,')&{Rd
四、土质边坡和岩石边坡的平台宽度差异本质 +>7$4`Nb2
岩石边坡平台可以做到0.5m,土质边坡最小要1.0m,核 心是破坏模式完全不同: hF3&i=;.
AM} brO
岩石边坡的破坏是沿结构面的崩塌、掉块,0.5m平台足够接住落石、切断局部危岩的滑面,岩体本身抗剪强度极高,不需要靠平台宽度来提供抗滑力; (-NHxo
土质边坡的破坏是连续圆弧滑动,平台宽度直接决定了它能不能有效"切断"穿越两级坡的连续滑面——1.0m以下的窄平台,相当于在滑面上留了一个薄弱缺口,根本起不到分级抗滑的作用,反而会在平台内侧形成应力集中,加速土体蠕变开裂。 *2}O-e
五、工程实操里的灵活处理原则 k>E`s<3
你在设计时完全不用死卡3m这个数值,可以按场景调整: *?yJkJ"
5cK@WE:
深度小于6m的小型基坑、没有重型设备通行的纯人工开挖基坑,平台宽度可以降到1.5~2.0m,只要验算施工荷载下的局部稳定满足要求即可; M+wt__vHf
岩质基坑的平台,哪怕是临时工程,也可以降到1.0~1.5m,不需要硬卡3m; #a| L3zR5v
永久高边坡(>20m)的马道,反而要加宽到2.0~2.5m,在土石分界、软弱夹层位置专门设置宽平台做抗滑锁固,这时候它的宽度就比普通基坑平台更宽了。 -ng=l;
