条件不是很充分,不过可以谈谈一般做法。 =KW~k7TaN
^fEer
1、勘察深度要根据土性确定,25层一般控制性孔60m应该足够了。当然软土地区应适当调整。 y;VmA#k`
[2.;gZj
2、勘探孔数:根据主楼尺寸,50×50,按间距25m均匀布置比较适宜,外围基坑在此基础上均匀布置即可,因为是摩擦桩,基坑孔距不超过30m即可,建议按70/3间距外围布置一圈基坑勘探孔。 C>* 1f|<
y6P-:f/&*
3、控制性孔是数量按规范规定执行即可。基坑勘探孔的深度要从结构上分析,如与主体结构为一整体的(本项目平面尺寸不大),孔深应与主楼的一致,否则,可以适当减少,但一般不少以两倍基坑深度。 ,KaO8^PB
5`FPv4
4、其它不一而足,根据当地的勘察经验、以及按规范及当地审图要求执行即可。
