抗浮锚杆有明确的规范最短长度要求,核 心是土层中锚固段不宜小于3m,岩石中不宜小于3m,预应力抗浮锚杆自由段不宜小于5m,整体总长度需满足构造和抗浮安全双重要求。 cOra`7L`
XtfO;`
📜 现行规范明确的最短限值 *&B1(&{:V
不同行业标准对锚杆最短长度的规定各有明确要求: O4FW/)gq
e47JLW&b
《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第4.7.4条明确规定:土层锚杆的锚固段长度不宜小于3.0m,避免过短的锚固段无法有效传递抗拔荷载,发生整体拔出失效。 ,YFuMek
《抗浮锚杆技术规程》JGJ/T 401-2017规定:预应力抗浮锚杆的自由杆体长度不宜小于5m,bao证应力能够有效传递,避免锚杆受力时出现应力集中、局部断裂的问题。 y'4H8M2?
工程实践通用共识:完整抗浮锚杆的总长度(自由段+锚固段),土层工况下最短不宜小于4m,完整岩层工况下最短不宜小于3m,避免锚杆整体受力体系失效。 rAD5n,M]
《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019补充要求:锚固体直径不应小于150mm,当锚固体长度大于8m时,锚固段需在深度方向错开布置,避免群锚效应引发整体破坏。 v=?U{{xQ
🔍 不同工况下的最短长度实操边界 +v%V1lf^~
完整坚硬岩层工况:如果地勘显示为完整中风化以上硬岩,岩石与锚固体粘结强度极高,锚固段最短可做到3m,总长度控制在4~5m即可满足抗浮要求,是工程中能实现的最短抗浮锚杆场景。 D1bS=>
一般土层工况:常规粉质黏土、粉土等地层,锚固段最短3m,加上基础底板内的0.5~1m锚入段,总长度不宜小于4m,绝对不能直接按理论计算值做到1.5~2m,否则抗拔承载力完全无法bao证。 B?c9cS5Mj
砂层、卵石层工况:这类松散地层粘结强度低,锚固段最短不宜小于5m,总长度不宜小于6m,同时必须配套二次高压注浆工艺,才能bao证抗拔力达标。 k{n*[)m
预应力抗浮锚杆工况:自由段强制要求≥5m,再加上锚固段长度,总长度基本不会小于8m,完全规避了短锚杆的应力传递缺陷。 -CW&!oW
⚠️ 超短锚杆的工程风险 P%>? O :a
如果强行使用长度过短的抗浮锚杆,会直接引发三类安全隐 患: :qy`!QPUm
w[PWJ! <
锚固体与岩土层的接触面积不足,抗拔承载力远达不到设计要求,抗浮水位上升后锚杆直接被整体拔出,地下室底板出现上浮开裂。 y|b|_eE?{
锚杆受力后应力集中在极小范围,杆体容易发生局部断裂,完全失去抗浮作用。 qOz,iR?}
锚杆过短无法穿透潜在的滑动面,群锚作用下带动周边土体整体上浮,引发大面积结构破坏。 =9n$at$l@
✅ 实操避坑要点 NtMK+y
不能仅靠理论计算确定锚杆长度,必须满足规范的最小构造长度要求,计算值小于构造最短值时,直接按构造要求取值。 $DW3H1iW
所有抗浮锚杆正式施工前,必须先做不少于3根的现场抗拔试验,验证短锚杆的实际承载力,确认达标后才能大面积施工。 PPT"?lt*&
绝对禁止将抗浮锚杆的锚固段设置在有机质土、液限大于50%的软土中,哪怕长度达到3m,也无法提供足够的粘结力,抗浮安全完全没有bao障。
