  • 7320阅读
  • 19回复
[急切求助]换填垫层法 [复制链接]
离线wdjingping
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-26
同意2楼说法!
离线liujia198559
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-26
还是存在争议啊。
向大家学习!
离线nibadeqiu
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-04
个人理解:因为一般情况下两者重度相差不多,下卧层验算乃至沉降计算并不是精确的理论解,所以可以换用.如同基础和土可以20
如果相差的较多,那么应使用换填后垫层材料的重度,以期求得更准确的附加应力和沉降量.
但这仅是计算,沉降问题,还应综合考虑各种因素,至少包括
区域地质特点\是否均匀
原土施工的挠动情况\
地勘情况原位测试的精度,是否可靠\
场地排水条件\
运行维护水平\
周边沉降情况调查\
使用期内可能发生的变化\
等等一系列情况,
掌握沉降观测结果,积极的回访,积累地区经验,才能初步上路.
至于承载力修正,那是另外一回事,下卧层验算不难,真正需要注意的是地质报告的数据(...地球人都知道)
123
离线erimkcgs
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-17
同意1、2楼的意见
得过且过
离线zadf1987
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-28
我在实际的设计中还是按原来的,原因不清楚,也许是因为换填的步骤在设计之前,实际施工中的回填质量不确定,重度或许难以达到原来的重度,取了大值的吧
离线左手右手
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-28
这个真是原土重度,安全考虑的话可以按换填材料重度,这个专家意见也不一致
你不能左右天气,但可以改变心情。你不能改变容貌,但可以掌握自己。你不能预见明天,但可以珍惜今天。
离线xirenqiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-29
我来回答:11楼是正解!
地基承载力中的深度修正项,实际上是基底两侧超载作用对地基承载力的贡献。理解这一点不仅对这个问题有用,还对承载力修正时基底埋深的取值选择有帮助(后者详见地基基础规范)
垫层法中垫层底部宽度是根据“应力扩散范围”确定的,说白了,就是附加应力在下卧层表面的作用区域,该区域的计算是通过引入应力扩散角,利用静力平衡条件获得的。
垫层可以看作基础,这时候要你计算基底土体承载力。很显然,超载应该是“基础底面的以上,基础两侧土体及其它竖向恒载之和”,按这一概念,自然就是“原来土体”的自重了(实际上,在这里引起超载的土体根本就没动,无所谓原土和换填土,改变的只是基础下应力扩散区域内的土体)
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线lxp064
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-29
感谢解答,给您加分
