  • 8703阅读
  • 20回复
[疑难诊断]关于于海峰训练题四版等值梁法计算支护结构内力的题目疑惑 [复制链接]
离线langwanjun
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-10
你这样的人,考试没法通过的!于老师说的很清楚,他是辅导考试的,不是搞学术研究的,解题的方式方法很多,备考应以通过为准,不要钻牛角尖,否则你会进入死胡同的。我是在于老师的辅导下通过的。
离线langwanjun
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-10
还有,于老师说过:学会放弃,这点非常重要!
离线zhongfang138
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-21
我也有问题,既然是等值梁,在反弯点处弯矩为零,为什么在计算弯矩时不考虑基坑以下至反弯点的弯矩?
离线zhongfang138
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-21
反弯点的计算过程没错,可以按照基坑支护技术规程来画出主被动土压力分布图,在基坑底面以下土压力是不变的,是矩形分布。我的问题是,等值梁的概念不就是把反弯点当作简支点,反弯点以上为一个简支梁,那计算反弯点的弯矩当然基坑底面以下至反弯点的土压力都计算啊,可规范中只写了主动土压力,而且在于海峰的计算中只计算了基坑底面以上的主动土压力对反弯点的弯矩,那坑底到反弯之间的主被动土压力对反弯点也应有弯矩呀?为什么不计算?
离线zhongfang138
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-21
呵 呵,我看了其他书,我对等值梁概念的理解还是正确的,现总结如下:
当锚桩入土深度较大,且土体较密实时,在基坑开挖面以下,弯矩为零点与土压力为零点很相近,所以,将土压力为零点作为反弯点,视为在此处梁铰结,则此点向上视作受力不变一根梁(故称为等值梁),上部各力对铰结点即反弯点的弯矩为零,根据这一平衡条件,由于土压力(包括主被动)分布图都是已知条件,所以支点处的力当然可以求出。于海峰老师的题是做错了。
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-19
恩 于的解法是对的建筑基坑支护技术规程上基坑一下的主动土压力就是按矩形分布的!但是也有的书不是俺矩形分布  纠结啊!
慢慢考研路
离线tianle878
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-27
考试时还是以规范为准,计算边坡用边坡规范,主动土压力在地面以下会增大,计算基坑用基坑规范,矩形分布,老于那个计算边坡还用矩形分布绝对不对,我不求什么明白,考试不判我错就行
我的生活像一列平稳的火车,在明媚的阳光下轰隆隆快乐的开往春天。
离线yaotianju
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-16
都不对,明明是你们没有搞清楚静力法和等值梁法的区别。
离线gjw0703
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-16
发表一下愚见,于的解法应为静力法,基坑规范的是等值梁法,一般考试时时会指明采用哪种方法的
