  • 4691阅读
  • 25回复
求助!!初始应力平衡之后,达到如下的结果 ,请高手指点一下 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-06
回 9楼(twgod) 的帖子
谢谢啊~~这个问题我倒是忽略了呢!岩层图您已经知道了,能不能教我一下怎么设置煤层的初始应力梯度的突变啊 ~~太感谢了 呵呵
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-06
回 10楼(jun_118899) 的帖子
“网格细化的部分肯定有细部结构”不知道您是什么意思呀~·~能不能好好解释一下哈,谢谢大侠
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-06
离线twgod
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-06
呵呵 这样啊!我对你问题的大背景不是很了解,要按你说的那样,自我感觉你的方法也就没什么错了,只是提醒你一点:昨天运行了你的命令,还是好多网格之间不连续,需要用attach face 和generate merge 命令连接网格,但是attach face 命令有一个条件,连接的单元之间比率必须是整数倍的关系,看你的命令里边比率有小数,可能对结果会有影响,呵呵,本人能力有限,让你见笑了!
离线jun_118899
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-06
flac3d网格不均匀,也就是突变较大的地方,算出来的应力,位移可能就不会像理想的那样子连续了,我觉得这是软件本身的问题。
离线zs814811599
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-06
回 15楼(twgod) 的帖子
哈哈  从哪看出的网格不连续呀? 谢谢
离线twgod
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-06
建完模型后,直接运行attach face 命令可以输出网格中被连接的节点个数,若输出为0,则模型中不存在单元不连续的情况,若输出的节点个数不为0,则建模过程中存在错误!但是运行命令时不会有提醒。
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-06
回 18楼(twgod) 的帖子
呵呵,您太谦虚了~~不知您注意到没有,我的命令里有 attach face 的,但是没有generate merge,不知道gen merge 怎么用啊?虚心请教,呵呵。
我建立模型的时候也知道相邻网格要呈倍数的,就是让节点对齐,相邻网格应该都是呈倍数的啊!不过不相邻的地方,可能是有比率不同的情况,但是我想,这个跟节点的连接没大有关系吧?
谢谢~~~
离线twgod
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-06
generate merge vtol 用来合并某一容差范围内的节点,这与attach face 不同。其中vtol 为容差,自行设置。至于你之前提到的煤层处的应力梯度设置问题,具体可参考《falc3d 实用教程》中“初始应力的生成”部分。呵呵 祝你成功!!
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-07
回 20楼(twgod) 的帖子
   谢谢啦~~
离线adarkhrse
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-07
先把网格的tens和coh 设置成一个相当大的值,比如10的10次方,带模型平衡后再设置成你想要的值就可以了,这个是模型在平衡过程中发生了破坏的缘故
上善若水
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-10
回 22楼(adarkhrse) 的帖子
啊?模型平衡后再设置成想要的值? 那么,我后续开挖时,再修改成想要的值?这样的话,可能仍将出现那种不理想的效果的......
