“为什么在同一地震烈度下,震级越大,加速度反而越小” Ltjbxw"Qd
对于这个问题,我有点疑问?可能楼主没有说明白,因为震级是指地震释放的总能量,而烈度是指破坏程度,一般用地震加速度来衡量,二者的经验公式为M=0.58I+1.3,M为震级,I为烈度。每次地震只有一个震级,而烈度则由于与震中距、震源深度、场地条件等不同而不同。 -W,}rcj*|
所以我没有搞明白楼主这个问题的意思!只能说同一震级下不同的烈度,倒没有听说过“同一地震烈度下不同震级”,是否可以理解为不同的地震(发生地震的时空不同),然后在相同的烈度下,震级不同,而加速度由于受与震中距、震源深度、场地条件等不同而不同。此时的加速度应为结合相关条件的地震反应加速度而不是衡量烈度的加速度。
