  • 6623阅读
  • 26回复
[求助]5米深淤泥质基坑支护形式 [复制链接]
离线windyxsw
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-25
谢谢分享经验 54 T`OE =
学到不少东西~ N8jIMb'<
离线geo-water02
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-25
重力式挡墙,长边中间间隔加暗墩或灌注桩,内外两侧插钢管,上加砼压顶,增加刚度,减少位移,坑内管井降水,井距15~18m
离线沈炜
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-26
跟我现在做的工程有点像,请问是哪里的工程? pK*TE5]
离线kevinzyb
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-26
深度不大,面积较大,建议根据周边不同环境采用不同的支护方式,对变形要求高的可采用灌注桩(外加搅拌桩止水)或SMW工法桩加内支撑的方式,对变形要求不高的可采用多排搅拌桩重力式挡墙(淤泥质土中搅拌桩施工质量较差,),也可采用插工字钢的形式。 cuX)8+
建议楼主把地质资料及周边环境条件传一下。
离线kevinzyb
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-26
深度不大,面积较大,建议根据周边不同环境采用不同的支护方式,对变形要求高的可采用灌注桩(外加搅拌桩止水)或SMW工法桩加内支撑的方式,对变形要求不高的可采用多排搅拌桩重力式挡墙(淤泥质土中搅拌桩施工质量较差,),也可采用插工字钢的形式。 $'vU2L
离线ydd247606
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-27
地下连续墙个人感觉最好的,成本高点,安全。
离线zhangt612
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-29
全是淤泥质土的话 不用降水
离线tianlangxing
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-30
回答真丰富,这么大面积的基坑不知道排桩加支撑会是什么场景,中间要多少格构柱!不知道大家是不是没看到300*200m. /vt3>d%B;
有个很大的疑惑,各种研究各种事故说明,基坑稳定与水有很大联系,不知道楼上说不用降水是什么意思?也许是我不明白有其他做法。 }f ?y* H
个人认为做好止水帷幕,考虑一下闭合拱圈的支护,这种支护特别适合较浅的基坑,而且费用也相对较低,在广州深圳有类似基坑取得成功的案例,可以参考。但不足的地方是,施工要求比较高,请参考。我也是新手,说的不足还请多指教。
离线deeryao
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-09
红线边距离道路边五米? xT8?&Bx
地下室侧壁到红线是多少? P \I|,
用水泥搅拌桩挡墙可以做的下 ^iA9%zp
5P bW[
关键就是看道路上有无管线,道路级别, >P(.:_ ^p
%d @z39-;
如果对变形要求比较高,可以设置角撑,对撑 Uo49*Mr
[),ige
按照你说的地质条件,降水没必要,做好坡面排水就好
有你,我们走的更远~~
离线ok932339
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-17
五米的画,又是淤泥质土,做水泥土墙有些悬,建议排桩
离线cwjz36
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-18
支护桩 直径800mm 冠梁
离线geojg
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-26
谢谢楼主分享..................................
