  • 9492阅读
  • 43回复
[热点探讨]对地基均匀性评价的一点疑问 [复制链接]
离线andydxmzc
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-20
学习中,!!!
离线lwm23ll2000
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-21
等待7楼的回答
初来乍到,请多多关照
离线john20050101
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-22
      值得探讨,首先是均匀性。既然判断了是均匀的,所以可以简化。这是首要的。均匀性的判断要依据试验数据,试验数据应该具有代表性。所以均匀性判断,依据的至少是建筑物四角的钻孔试验数据。
john20050101
离线shuai0022
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-23
高老的课我听了,他的意思是均一化土层是不得以而做的抽象简化,而不同位置钻孔主要是探明各层的厚度等,并不是说在某点取样来代表某点的值,
胜可知不可为
离线mjnie
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-27
前提是: 只要承认是均质地层,
离线胡铠
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-28
呵呵,做得很细
离线kinglakeslj
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-31
1、根据地层成因年代、埋藏分布条件、地基土物理力学性质合理划分单元层。 zJI/j _~W
2、整理单元层综合压缩曲线。 5h1!E
3、依据基础4角点的地层分布和对应应力段,按单元层综合压缩曲线计算地基压缩模量与综合压缩模量,进而确定地基地基均匀性、计算基础角点地基变形。 |_F-Abk
4、不一定非在建筑物4角取样确定单元层的物理力学参数,取土钻孔和原位测试应能控制场地地层分布与变化条件为目的。 m<8j' [+
o}v # Df
离线zuolei
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-31
理论知识太缺乏了,有空要常来学习一下!
离线qjr341
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-02
取样试验后才有指标,才对均匀性有较深入的把握,而后可按高教授思路进行评价,没有前面的基础后面是做不出来的。-------本人粗浅理解。
离线陈昊780511
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-08
我赞同高教授的观点
离线qingranyixin
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-09
不取样 你怎么能判别是同一层呢 判别同一层的基础是在取了相关位置的土样后 分析的结果 这是关键   |rdG+ >
P.qD,$-
什么都没取样 你拍脑袋 去说是同一层吗 均匀与否
离线zhdy2008
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-11
原位测试也是地基均匀性评价的一种方法
