  • 7516阅读
  • 34回复
[急切求助]一道考题 [复制链接]
离线yzr2003
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-20
我觉得11楼说的对,是基底压力与上部荷载有关,与基底应力无关!
离线whuyjx
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-20
P0=P-(基底处自重应力)
地下水位下降,P增加量为30kPa,自重应力增加量也为30kPa。所以基底附加压力的变化量为0,因此答案为B。此题是为了考察基础自重应扣除水的浮力以及地下水位下降,土的重度短期为饱和土的重度这个知识点。
离线beyfei98
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-20
我理解为附加压力值减少30kpa,没有想通为什么p值也增加30kpa啊
给点阳光就灿烂
离线whuyjx
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-20
回 14楼(beyfei98) 的帖子
呵呵,画个图比划一下,相信你会想通的。
离线czl106
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-27
水位的下降增加的只是土的自重有效应力
人家问的是“基础底面的附加应力”
两个根本就不相干
离线czl106
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-27
水位的下降增加的只是土的自重有效应力
人家问的是“基础底面的附加应力”
两个根本就不相干
离线czl106
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-27
水位的下降增加的只是土的自重有效应力
人家问的是“基础底面的附加应力”
两个根本就不相干
离线syx2006
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-27
推导的不错 值得学习
离线lxm_198378
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-27
回 3楼(wjyancy) 的帖子
我觉得题目说作用在基础底面的总应力P (应该就包括基础和回填土自重了吧)。p0=p-(r*0.5+(r-10)*4.5)   水位下降后 p0=p-(r*3.5+(r-10)*1.5)
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-27
11楼说的有道理,基底附加应力只与上部荷载以及地基土的重度有关,与水位升降没有关系.
离线messenger
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-27
答案是C
离线yueshan1996
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-28
可以简单进行解释
假设没有水的情况下基础产生的压应力为Po,基础埋深为d,水位为ds,土重度为r,水重度为rw,
则附加应力为Po-rw*(d-ds)-[r*ds+(r-rw)*(d-ds)]=Po-rw*(d-ds)-r*ds-r*(d-ds)+rw*(d-ds)=Po-rw*(d-ds)-r*ds-r*d+r*ds+rw*(d-ds)=Po-r*d
由上面的计算知道,附加应力为Po-r*d,公式与水位无关,所以选B是正确的。
