  • 4664阅读
  • 25回复
[位移检测]求助关于深部水平位移测斜的问题! [复制链接]
离线plw1985
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-16
感觉应该是仪器本身的问题了。你查和是用的最原始的感应电压求和还是位移求和的呢?应该来讲探头感应到的数据首先是电压,然后通过电压换算出位移。
离线plw1985
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-16
我都怀疑是不是仪器里面编的计算程序有问题。
离线kobevsjay
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-17
引用第12楼plw1985于2011-06-16 14:27发表的  :
多谢回答了。我是按照仪器上的原始读数直接求和的。
至于你说的感应电压数据,我不知道在哪里能找到。
我的求和过程请参照一下我10楼的回复。
岩土——边坡
离线plw1985
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-27
回 14楼(kobevsjay) 的帖子
你那个仪表上应该有两个读数吧?一个位移单位是MM,一个是电压单位是MV。
离线kobevsjay
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-30
回 15楼(plw1985) 的帖子
呵呵,那看来还是不同仪器情况不一样啊。
CX-3C仪器只有一个读数。单位是mm。
岩土——边坡
离线kkken1
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-01
楼主详细阅读一下说明书哈,单点或少量局部点的系统常数有偏差要根据该点上下部位的点进行数据人工修改的。
离线kobevsjay
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-02
回 17楼(kkken1) 的帖子
多谢回答了,说明书看过了,没有任何关于求和的说明,我也给厂家打过电话,不知道是不是忽悠人的,他们说每个仪器的机制不同,这个不用求和。
另外我的情况也不是单点或者少数局部点的问题,而是以33m为分界点,上下两部分分别稳定在一个常数附近。
岩土——边坡
离线冬瓜
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-30
怎么会出现突变呢?可能是跟仪器的性能有关,有得仪器随着深度变化,越来越不稳定,,但是你的情况是在33M临界一下都在另外一个稳定值呀,你要看看你测斜仪的测量范围,可能在33M一下那段正好在测斜仪的测量临界值处,这久涉及地质问题了,不知道的你的仪器测量最大倾角是多少?另外还有个电压问题,其实查和就是检查观测数据的可靠性能的,有得仪器越在下面,数据越不稳定,一个个因素自己试着排除。
离线kobevsjay
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-01
引用第19楼冬瓜于2011-08-30 07:24发表的  :
多谢你详细的解答。
其实原因已经找到了,是仪器软件的问题,已经找商家解决了。
岩土——边坡
离线liuzhen5526
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-01
呵呵,学习了。CX-3C我以前在广州做监测时候也用它,没有出现上述现象。主要的是:导轮磨损有点厉害。
离线kobevsjay
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-01
引用第21楼liuzhen5526于2011-09-01 15:15发表的  :
CX-3C有一些批次的软件有问题,在储存的第33个数据会出现问题。
岩土——边坡
离线文氏物语
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-23
谢谢楼主的经验
