  • 29673阅读
  • 115回复
悬崖陡壁的治理 [复制链接]
离线lentoo
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-12
学习一下
11111
离线0901240013
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-26
王智合
离线spoonlean
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-02
链子崖,以前实习好像去过
做正确的事比做对事更重要
离线fqynx_1004
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-09
受教了。。。
岩土人的家园
离线魏蜀吴
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-16
学习了
命……
离线xiong0925
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-17
岩体如完整可考虑用锚杆格构,若岩体下方有凹槽,可封闭或墩撑!
路在脚下
离线handik
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-17
离线刘孟
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-19
陡壁算是边坡问题喽~我有一位老师总结的非常好,边坡处理就是几招:砍头、压脚、捆腰、放血。 ?= fyc1
砍头:就是挖掉边坡上部,使荷载减轻,使边坡稳定(这个前提要不是牵引性边坡,如果是牵引型滑坡,上面一挖,边坡立马就塌掉了)。 F`]2O:[
压脚:就是在坡脚建挡土墙,主动式挡土墙还是被动式挡土墙根据需要和预算。 4x[S\,20
捆腰:就是使用土工网(处理表层)或者锚杆(处理浅层,不超15m)或者锚索(处理深层)加固边坡。 `&6dnSC},P
放血:就是设置排水孔,将边坡内的水排出去(一般边坡破坏都与水有密切关系)。 07=mj%yV
根据边坡的破坏类型选择合适的处理办法,例如如果是推动式滑坡且上部推动体不是很大,可以直接挖掉上部;如果是牵引式滑坡,通过计算挡土墙方案可行,就筑一道挡土墙。如果形成了连续的破裂面,那么只好打锚杆、锚索喽。但不管采用什么处理方式,兼行排水是必要的。 K8Y=S12Ti
通过方案比选,选定经济合理且工程可行的处理方案。~~~一定要保证工程安全奥~~~项目终身负责制,出事要蹲大狱的吆!!
共1条评分 ,土币+5
meizu29 土币 +5 对于滑坡是很有借鉴的,谢谢 2011-08-24
做人要厚道
离线刘孟
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-19
回 35楼(刘孟) 的帖子
说的不大对,悬崖一般是倾倒破坏,不是滑坡型破坏~~所以不能筑挡土墙,没用的。打锚杆锚索处理倾倒倒是个办法,三峡有个链子崖危岩体好像就打锚索了,但是施工难度大。清除危险块体也是个办法,但是治标不治本。如果不是整体破坏,而是掉快,干脆使用防护网罩上就完事~~~
做人要厚道
离线meizu29
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-24
回 24楼(0901240013) 的帖子
哥,你不要每次都这样回复好多条,行不?看的人头晕,一次回复不可以吗?
离线guob07
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-04
我觉得要结合陡崖岩体的结构特征和所处的地质环境关系密切,顺层岩层,而且倾向外的话及早防护,预应力锚索加柔性支护,岩体比较破碎的话必须有柔性支护
离线喇嘛教
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-04
动车vcvsddecwe
辅导
