  • 6781阅读
  • 20回复
[热点讨论]基坑计算参数取值问题 [复制链接]
离线wangweny
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-29
10楼楼主说得好,我同意
离线mylover
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-29
经验值很重要
离线tigis
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-29
如果很厚,显然要很仔细了。薄的话可以经验一下,很厚是应通过建设单位与勘察单位探讨。
离线陈焕祥
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-30
基坑岩土参数,粘性土一般应做三轴不排水快剪或无侧限,砂土因原状样难取根据N得求得内摩擦角,但很多勘察报告粗糙,不能为设计提供合理参数,与勘察人的岩土认识有关,这一现象比较多.
离线行迹天下
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-18
碰到同样的问题,也是比较头大。
离线huili0314
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-18
离线zenki-zl
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-19
引用第6楼panghq2901于2007-11-15 13:57发表的  : ~ /K'n
常遇到取值问题,勘察为省钱常提供不固结不排水剪,根本不合规范,所以常采用经验值,遇到问题时,对于本地区常作工程自己可给出经验值,外地就较难。 FA%BzU5^
至于填土取值,还要看其成分及时间长短等综合确定,比如砂土回填,还是粘性土回填,还是建筑垃圾回填,对于回填时间超过两年,以粘性土为主的,取过c=10,摩擦角10度 _w5c-\-PUM
A4L.bBl
赞同!
写什么呢?写什么呢?写什么呢?
离线ljl96701
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-22
武汉地区现在的勘察报告中均有基坑支护方案一章,里面对基坑设计参数、支护方案,注意事项均有较详细的描述。
离线chenkj1020
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-09
谢谢各位的回复,由于比较忙,没有跟踪后续的讨论,再次向热心的关注表示建议
chenkj1020
