  • 24104阅读
  • 79回复
[热点探讨]深厚软土地基上挡土墙地基处理问题讨论 [复制链接]
离线shanwai
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-13
可以将底板做大及倾角后,将要求的承载力降低到80kpa左右,再换填一点就差不多的了
离线liuyuantumu
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-13
我比较关注的是在挡墙基底以下是否有潜在的滑裂面,如果有,采用管桩或松木桩基础加挡墙的支挡结构是否能保证整个边坡的稳定性??我们课题组的老师曾经处理过一个管桩加挡墙的支护结构,失稳的原因不是挡墙有问题,也不是桩的竖向承载力不够,而是整体滑裂失稳。所以我觉得如果下面有软土的话,最好还是采用水泥土搅拌桩进行处理,处理深度应在潜在滑裂面一下。
离线mnrxby
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-13
3米左右挡土高度的的挡土墙,按12楼的做法,应该没什么问题,超过4米的挡土高度,不仅仅是地基承载力的问题,可能整体稳定也有问题。
离线laotumu
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-13
建议采用国标04j008图集中的配筋扩大基础方式。如采用该图集第60页中的4米高俯斜式挡土墙,墙身用毛石砌体,将基底偏心率调整为零,基础用钢筋混凝土,基底宽为2.91米,基底压力仅为49kpa.
离线f001001
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-14
水泥搅拌桩的强度可能不足
DF
离线上古明月
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-14
学习中
离线wenyanxu
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-14
天然地基70~80kPa,处理后要求达到150kPa,软土又深,农村公路用桩不经济,可以考虑用时间换金钱,堆载预压+塑料排水板法方法花费少,效果好,但时间长些,不知建设的领导是否允许噢 |tg?b&QR
离线华行天下
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-14
回 18楼(wenyanxu) 的帖子
那么点  面积 谁会考虑用这方法啊
忙碌不盲目,放松不放纵
离线iamdm
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-14
能不能采用锚杆式挡墙; ~}5Ml_J$,l
或者采用加筋土不用挡墙
离线qkh1632006
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-14
150kpa 这个要求不低啊, 用这个承载力说明高度已经不小了,建议稳定性验算,至于承载力可以适当加大基础埋以得到部分深度修正,再换填一点应该没问题。
Myway
离线于勤海
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-14
我觉得水泥搅拌桩比较好。
正在考注册岩土
离线napy
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-14
回 18楼(wenyanxu) 的帖子
这种方法直接被否定
