  • 4583阅读
  • 28回复
[热点探讨]现在勘察报告都要求写气象? [复制链接]
离线泸州过客
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-07
主要写当地的气候吧,气象?复杂着呢
离线倒影依
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-04
气象资料是应该写的,若没有可以问当地的气象部门去购买
选择了就坚持下去
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-02
据收集气象水文资料:该场地属四川盆地亚热带湿润季风气候区。气候总的特点是四季分明,春温多变,夏无酷暑,秋多绵雨,冬无严寒。多年平均日照数1150小时。多年平均气温16.4℃,一月平均气温最低,为5.8℃,七月平均气温最高,为25.3℃;多年平均蒸发量927.5mm,年平均相对湿度为84%,多年平均降水量977.9mm,6~9月降水集中。降雨随季节变化且年度降雨量也变化较大。最大降水量1330.0mm(1984年),最小743.6mm(1983年)。从其地理位置上看,总体由东向西、随地势增高而降水量增加。冬半年(11月至次年4月),近地面层主要受蒙古高压控制,高空主要受西风环流控制,在其影响下,盛行西北风,气温较低,降水稀少,从而形成冬干春旱的特征。
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-02
=peodj^
采暖度日数 (HDD18) ;PO{ ips
中文词条名:采暖度日数(HDD18) UkE  fuH
英文词条名:heating degree day based on 18℃ !&$uq|-
一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将低于18℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。 zJH#J=O
sUc_)
空调度日数(CDD26) Y~P1r]piB
中文词条名:空调度日数(CDD26) J 8z|ua
英文词条名:cooling  degree  day  based  on  26℃ YTc X4cC
一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将高于26℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。 "h-G=vo,kl
另外采暖设计是会经常遇到的单位面积热负荷,即采暖热指标对每个地区应该有要求,但找了几个手册都没查到相关规定,下面是网络查到的,不知出自何处
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-02
太阳辐射照度是以太阳为辐射源,在某一表面上形成的辐射照度。而在辐射接收面上某一点的辐射照度是指:投射到包括该点在内的一个面元上的辐射通量与面元面积的比值。 .J fV4!=o
vIpitbFC
通常,地球上某点的太阳辐射照度跟它所处的地理位置、时间(季节)、辐射接收面方向等因素有关。以我国为例,从朝向上来说,强弱顺序应该是:西、南、东、北。 K!A;C#b!
表示太阳辐射强弱的物理量,称为太阳辐射强度。单位是W/sr,即点辐射源在给定方向上发射的在单位立体角内的辐射通量。
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-02
高空 "Wz74ble
基本解释:[upper air;high altitude] 对流层下部以上的大气区域,虽然没有明确的下限,但一般指等压面在850毫巴以上的气层。 2& ZoG%)
?I}0[+)V
物理学上,压强的单位是用“巴”表示的:每一平方厘米面积上受到一达因的力,称为一巴.在气象上,嫌这个单位太小,取1,000,000达因/平方厘米为1巴,以巴的千分之一作为气压的单位,称为1毫巴.一毫巴为一巴的千分之一,等于0.76毫米水银柱高的压力.现改称“百帕”.1毫巴等于100帕 (1hPa=100Pa) /}&@1
在流动系统中,设法让全部或部分流体沿一定方向、一定路径循环流动,称为环流。 @(I)]Ca%O
平流层上部因为存在臭氧层(22—35公里处),臭氧吸收太阳紫外辐射 使大气温度增加 iD`>Bt7gD
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-02
天空颜色 |e#ea~/b
天空之所以是蓝颜色的,是因为太阳光是七种光组成。七种光中波长较短的是青、蓝、紫,光波较短的最容易被空气分子与空气中的尘埃散射,所以阳光通过大气层时其中的青、蓝、紫三种光大部分被散射。大气层中紫色几乎看不到,因为紫色光在被散射的同时大部分也被吸收,而且人类的眼睛对紫色也并不敏感。 M.QXwIT
天空的颜色(也就是大气层的颜色)实际上是光谱中蓝色周围的合成颜色,我们称之为“蔚蓝”。如果没有大气层我们看见的太阳就是在漆黑的太空背景中一个非常耀眼的大火球,空间站的宇航员就能看到这样的景象,因为太阳光透过大气层失去了大部分光谱中的蓝色区域,我们透过大气层看太阳往往是黄颜色的。蓝色光与黄色光混合后是白光(没通过大气层的太阳光)。 BoMf#l.3B
阴雨天的天空是灰白色的,因为云层较厚对阳光的主要表现是反射,这时光线就比晴天弱,天空就比晴天显得暗一些,当再次阳光透过较厚云层后,由于云层中含水量较大,还有较多的尘埃,阳光经反射后就主要表现尘埃与小水滴或小冰晶的颜色,所以阴雨天的天空看上去是灰白色的。
只看该作者 19楼 发表于: 2017-06-02
亚热带(Subtropics),又称副热带,是地球上的一种气候地带。一般亚热带位于温带靠近热带的地区(大致23.5°N-40°N、23.5°S-40°S附近)。亚热带的气候特点是其夏季与热带相似,但冬季明显比热带冷。最冷月均温在0摄氏度以上。 %}%vey
 _8G
7 *#pv}Y
可将世界上的亚热带分为四种类型: E%E3h1Ua
(HZzA7eph
(1)大陆西岸型,即地中海型,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,被视为典型的亚热带; -A A='s
Ikbz3]F^V
(2)大陆东岸型,即季风型,夏季湿热,冬季干冷; Axtf,x+lH
=W Q_5}
(3)内陆型,即干旱草原与荒漠型,雨量稀少,全年干燥,温度较差大; "0yO~;a
0o+2]`q)Q
(4)山地型,指基底部分为亚热带的山地,垂直地带性是它的主要特征。 kb>/R/,9
|K%nVcR=
其中,内陆型和山地型实属亚热带 的过渡型。 V$7SVq
WF{rrU:
中国的亚热带,全称为中国东部季风湿润区,亚热带常绿阔叶林红黄壤地带。属大陆东岸型。它在世界上占有独特的地位。世界上同纬度的其他地方,由于副热带高压带的存在,空气下沉增温,水汽远离饱和点,大都成为极端干旱的荒漠; TtaVvaz~>
典型的亚热带气候--地中海型气候,冬湿夏干,水热不甚协调,也远逊于中国季风亚热带。 qp@:Zqz8
中国的亚热带,由于季风环流和青藏高原的影响,雨热同季,气候适宜,成为举世闻名的鱼米之乡。 1]l m0bfs
只看该作者 20楼 发表于: 2017-06-02
人们根据太阳高度的大小及其季节变化,昼夜的长短,把地球划分为五个地带,即热带、南温带、北温带、南寒带和北寒带。 :1JICxAU
人们根据太阳热量在地表的分布状况,把地球表面划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带五个温度带.热带的纬度范围是23.5°N-23.5°S,北温带的纬度范围是23.5°N-66.5°N,北寒带的纬度范围是66.5°N-90°N,南温带的纬度范围是23.5°S-66.5°S,南寒带的纬度范围是66.5°S-90°S;热带有阳光直射现象,寒带有极昼极夜现象,温带既无阳光直射也无极昼极夜现象 {Q@pF
只看该作者 21楼 发表于: 2017-06-02
亚热带不属于热带,亚热带是地球上的一种气候地带。一般亚热带位于温带靠近热带的地区(大致23.5°N-40°N、23.5°S-40°S附近)。亚热带的气候特点是其夏季与热带相似,但冬季明显比热带冷。最冷月在0摄氏度以上。 N;BS;W5I
风一共分几级? }{(|^s=
*;I F^u1
《气象干旱等级》国家标准中将干旱划分为五个等级,并评定了不同等级的干旱对农业和生态环境的影响程度: t<Z)D0.
  1.无旱:正常或湿涝,特点为降水正常或较常年偏多,地表湿润; iTq~ ^9G
  2.轻旱,特点为降水较常年偏少,地表空气干燥,土壤出现水分轻度不足,对农作物有轻微影响; [Y^1}E*
  3.中旱,特点为降水持续较常年偏少,土壤表面干燥,土壤出现水分不足,地表植物叶片白天有萎蔫现象,对农作物和生态环境造成一定影响; .Iret :
  4.重旱,特点为土壤出现水分持续严重不足,土壤出现较厚的干土层,植物萎蔫、叶片干枯,果实脱落,对农作物和生态环境造成较严重影响,对工业生产、人畜饮水产生一定影响; H%\\-Z$#
  5.特旱,特点为土壤出现水分长时间严重不足,地表植物干枯、死亡,对农作物和生态环境造成严重影响,工业生产、人畜饮水产生较大影响。 mlmXFEC
}hjJt,m
只看该作者 22楼 发表于: 2017-06-02
季风气候(monsoon climate):由于海陆热力性质差异或气压带风带随季节移动而引起的大范围地区的盛行风随季节而改变的现象,称季风气候。 :8<\]}J
季风气候是大陆性气候与海洋性气候的混合型。夏季受来自海洋的暖湿气流的影响,高温潮湿多雨,气候具有海洋性。冬季受来自大陆的干冷气流的影响,气候寒冷,干燥少雨,气候具有大陆性。 =>7\s}QZ
http://baike.baidu.com/link?url=FSrnnhEMvC7F58Hp0vMMYrEIyCLfNNpI0WQmiYlILiB0imTErmoz0QnmRQIvDs7wglORU1y28B1I_a8sj2wN6_sKS75td8Gum4TuHd33VMV8CMt7_5GtqNvWN9jp73OB
只看该作者 23楼 发表于: 2020-04-22
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87796 S:5Nh^K
-r,J>2`l
