  • 4215阅读
  • 20回复
[岩土定名]大家看看这是什么矿物 [复制链接]
离线岩下之议
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-12
有没有可能是透闪石的变质物。 \+C0Rv^^
 透闪石可以是不纯灰岩或白云岩遭受接触变质的产物。在区域变质作用中,也可由不纯灰岩、基性岩或硬砂岩等变质形成。在热液蚀变过程中,也可形成阳起石[2],是称阳起石化作用; J d,9<m $
硬度:5-6   比重:2.9-3.2g/cm3   解理:两组完全解理,交角为56°,有时可见100裂理,集合体不显示解理,   断口:参差状断口,   颜色:无色、白色至浅灰色,粉红色、浅绿色、褐色、淡紫色。   条痕:无色   透明度:透明   光泽:玻璃光泽,纤维状者呈丝绢光泽   发光性:发荧光,短UV=黄色,长UV=粉红色   其他:不溶于HCl
留白天地宽
离线岩下之议
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-12
阳起石为硅酸盐类矿物,它是闪石系列中的一员,这类矿物常被称为闪石石棉。阳起石的晶体为长柱状、针状或毛发样。颜色由带浅绿色的灰色至暗绿色。具玻璃光泽。透明至不透明。晶体的集合体为不规则块状、扁长条状或短柱状。大小不一。白色、浅灰白色或淡绿白色,具有丝一样的光泽。比较硬脆,也有的略疏松。折断后的断面不平整,断面可见纤维状或细柱状。 OM@z5UP
留白天地宽
离线hagbqc
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-12
根据楼主描述:硬度低,单体成长柱状,应该是透石膏。
离线jkygch
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-15
感觉像是石膏类的
离线yh871187
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-27
进来学习了,感谢啊
离线bluesilva_yt
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-10
楼主补充的最新信息:主题里说的强风化闪长岩是指含有这一种结晶矿物的这一层,约有7-8米,至于上下层都是灰白色粘土,室内试验膨胀力超过500kpa,至于中间夹层是否能定位强风化闪长岩,我自己并不确定,当时这么考虑的原因主要是因为钻探的岩芯强度很高,标贯击数超过50击,甚至上百击,后来通过讨论还是将之并到粘土层里面去了。 bE3mOml
yI%q3lB}^
地质情况真的是千奇百怪,这么新鲜的晶体应该不会出现在强风化岩里面啊,而且这种强度和结构应该比较容易风化,上下都是粘土,怎么这一层能保持矿物了
生活如此美好!
离线pop153
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-10
应该是闪石,不太像方解石
离线刘孟
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-11
看图片,薄片状的,透明的,应该是白云母。用指甲划刻看看硬度,可以画出痕迹,可以揭下薄层,基本上是白云母了。石英天然产状一般呈六棱柱状,很硬。
做人要厚道
离线xj0856
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-23
学习了
过客
