  • 9041阅读
  • 25回复
[疑难诊断]关于基底附加压力的计算 [复制链接]
离线lxzuuhy
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-13
题中明确是传至基础底面的总压力,所以是包括了基础和其上覆土在内的,如果是传至基础顶部的压力,则不包括基础及其上覆土的压力
天涯何处是尽头
离线hb_hyh
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-13
回 12楼(lxzuuhy) 的帖子
关键是那句话的理解,
那句话前面还有一个定语是"上部结构",我认为和基础顶还是底没关系,具体这道题包括不包括基底以上土,只有出题人自己知道。
大家知道怎么算就行了,真题不会这样不严谨的。
离线lxzuuhy
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-13
引用第6楼hb_hyh于2011-07-13 15:24发表的  :
由上部 结构传至基础底面的总压力为120kpa,
所以基底接触应力f=120+18x2=156Kpa
减去原来土的自重应力得附加应力156-18x4=84Kpa.
感觉这个解题过程是有问题的,附加应力=基底压力-自重应力。这道题考点就在自重应力怎么算,就是考你从原地面算起还是从整平地面算起。
天涯何处是尽头
离线hb_hyh
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-13
回 14楼(lxzuuhy) 的帖子
计算自重应力时取h=4m有什么问题么?
离线riemann76
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-13
6楼正解!两个考点未尝不可!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-14
上部结构传至基础底面不包括基础和上覆土自重??  哪里说的???
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-14
“由上部 结构传至基础底面的总压力为120kpa”        这道题结果不同就在于这句话的理解  至于附加应力的计算取天然地面标高
个人理解基础底面已经包括自重了啊 怎么有人说不包括?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线liangbingtm
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-14
10楼说的很对,一般会说上部结构传至基础顶面的压力,而此题传至基础底面的压力,很难说是否包括基础自重;同时,地下水位的深度也模糊,不知道是天然地面下还是室外设计地面下,好在水位对此题无影响!
离线abcdt5678
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-14
学习中!
离线caoren
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-14
答案c相对更全面一些
离线xuxiaoshuai
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-14
看看高大师的解答                     希望大家深入讨论
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hb_hyh
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-14
我是搞结构的,对于上部结构我认为就是指地面以上框架结构或者其他结构,
所以对于那句话为什么不可以理解为120就是Fk/A得来的呢?
对于大师的回答不敢苟同。
