  • 6406阅读
  • 18回复
[热点探讨]17层以上的高层建筑能否采用管桩? [复制链接]
离线dahengba
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-28
如果您们能发点工程设计及施工的东西,我更感兴趣。
离线dahengba
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-29
桩伴侣对地基处理桩基规范的几点建议: A?' H[2]w"
建议一:无论是否是地震区,只要有可能出现水平荷载压力差的一律立法限制光棍管桩,强制配备管桩伴侣方可使用; d}VALjXHX!
建议二:采用灌注桩的,断面与配筋量必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后断面与配筋量可减小一倍以下; 6d};|#}
建议三:采用刚性桩复合地基的,设置围梁桩伴侣约束褥垫层由建议性改为强制条文,而且基础底板的厚度必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后基础底板的厚度可减薄一倍以下; 26}u4W$
建议四:应用变刚度调平设计的,直接利用桩伴侣调整桩顶与基础底板的距离即可,基础边缘反力最大,不可减小用桩量,而是要用极限承载力极高的带伴侣的桩(变刚度调平桩),桌子腿一定要尽可能地支撑在卓子的外缘,这是常识,是大楼房,不是耍杂技。(未完待续,欢迎转帖)
离线dahengba
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-31
【桩伴侣的状态是由光杆桩的态度决定的】光杆桩疼爱桩伴侣,桩伴侣就是温柔的水;光杆桩冷落桩伴侣,桩伴侣就是坚硬的冰。桩伴侣是要光杆桩疼的,而不是给光杆桩伤害的。光杆桩越疼爱桩伴侣,桩伴侣相夫教子主内尽孝的特质就表现得越充分,反之亦然。 Pwg/Vhfh
薛江炜15333008199@163.com用桩伴侣技术可以让地基处理的造价降低一半以上而且更安全,房地产开发可以在不增加总投资的情况下提高一度抗震设防等级,将房屋的设计寿命由现在的50年提高到100年,这可能是今后房地产的最佳卖点。您只需向设计院提出省钱和提高设计标准的要求,剩下的由我来做。 *afejjW[
桩伴侣对地基处理桩基规范的几点建议: EZ*t$3.T
建议一:无论是否是地震区,只要有可能出现水平荷载压力差的一律立法限制光棍管桩,强制配备管桩伴侣方可使用; 1O23"o5=
建议二:采用灌注桩的,断面与配筋量必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后断面与配筋量可减小一倍以下;  I}rGx
建议三:采用刚性桩复合地基的,设置围梁桩伴侣约束褥垫层由建议性改为强制条文,而且基础底板的厚度必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后基础底板的厚度可减薄一倍以下; +R9%~Z.=
建议四:应用变刚度调平设计的,直接利用桩伴侣调整桩顶与基础底板的距离即可,基础边缘反力最大,不可减小用桩量,而是要用极限承载力极高的带伴侣的桩(变刚度调平桩),桌子腿一定要尽可能地支撑在卓子的外缘,这是常识,是大楼房,不是耍杂技。(未完待续,欢迎转帖) X;(oz]tr$
建议五:无论是多高的大楼房,确定基础底板(筏板、承台)厚度的唯一依据应该是地基土的反力!首先是墙下、柱下等结构的竖向构件下布桩,用桩伴侣收集分配荷载并增大筏板刚度解决筏板冲切抗裂问题,不计算地基土的反力,或者是用桩量巨大导致地基土没有反力甚至形成负摩阻力,这时候还用很大的基础底板(筏板、承台)厚度毫无意义,只能说明设计师不动脑子没有优化设计布桩方案。
离线郝志林
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-02
个人认为管桩不稳定,管桩的持力层不在同一层面,时间长了会有局部变形.
离线feng125420
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-09
离线dahengba
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-05
桩伴侣能否拯救管桩 =%Q\*xaR.W
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=149281 .@4QkG/
桩伴侣能否拯救管桩 t^`<*H
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214972
离线dahengba
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-05
桩伴侣能否拯救管桩 Ej;Vr~Wi
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214974 Rh wt<
桩伴侣能拯救管桩 *5ka.=Qs
