  • 4313阅读
  • 18回复
[转载]钻孔灌注桩冒泡 [复制链接]
离线analyze
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-04
可能是“淤泥和淤泥质土”有透水的薄层存在,钻孔桩成孔时泥浆对薄层中的水产生超孔隙水压力,等混凝土灌注后,超孔隙水压力将水反弹出来,于是形成楼主所说的现象。去年我们在一个工地也遇到类似现象。这跟我们钻水井时常见现象差不多,虽然遇到漏水通道、含水层,但每次提钻时,如果提钻速度较快,井内水会从所提起的钻杆内返至井口处喷出来,倒象是喷泉一样。水也有弹性的。 I W] 841
离线大家好
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-04
承压··
男人可以心痛,但无需沉沦
离线hzzhw
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-08
砼灌入后存在压力,饱和土挤压泌水,
离线getao
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-22
1、如果流出来的水高于成孔的顶标高,很有可能是承压水水头较大造成。 ]JCB^)tM
2、如果水头不超过成孔标高的话应该是你浇筑的有问题。 @ vYN7
3、看看地质资料,也有可能是你成孔时为击穿承压水隔水层,但是隔水层较小,后期隔水层被承压水击穿。
离线华行天下
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-05
问题应该出在淤泥层吧 60米与16米都有此现象的话,不是承压水的原因
忙碌不盲目,放松不放纵
离线eryu86
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-06
应该是承压水的问题  桩基灌注时第一盘料的量最多也就是1m³左右,甚至不到1m³,60米深的承压水,其水头压力至少*10米 ,也就是说首盘砼不能封住底。 我说的这些实际数量都是我自己的推算,会有很大的出入   只是假设的一个推定
离线heliang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-10
如果说60m和16m桩都有这种现象,那应该可以排除承压水影响吧,我估计是混凝土的问题,可能有2:混凝土配合比不当,再就是所用水质不是达标水质
